Variateur FC280
  • ka1717
    ka1717
    Inscrit le 02/11/2020
    le 26/10/2021 à 13:21 Citer ce message
    Bonjour à tous. J'ai installé un variateur FC280 en remplacement du VLT2800 sur un système de convoyeur. Le soucis est que l'automate ne reconnais pas le FC280 (module non existant). Le fichier GSD a été installé mais toujours rien. Les paramètres ont été configuré conformément au manuel de programmation du FC280. Besoin d'aide svp
    le 04/11/2021 à 16:08 Citer ce message
    Quel modèle d'automate et quel bus de terrain utilisé?
    Dans la config hardware, si le module est indiqué inexistant c'est qu'il n'est pas vu par l'automate (maître ou contrôleur).
    Les causes peuvent entre autre être :
    - problème de connexion, câble, connecteur, ...
    - problème de cohérence du fichier GSD utilisé par rapport au hardware de votre variateur (est-ce le bon GSD?)
    - mauvais paramétrage du bus côté automate
    - mauvais paramétrage du bus côté variateur (adressage, vitesse, ...)
  • NNANE Hermann
    NNANE Hermann
    le 05/11/2021 à 17:44 Citer ce message
    1- C'est un CPU314C -2 PN/DP
    2- Les connexions ont été vérifiées plusieurs fois dont ça ne pourrait être elles
    3- Le fichier GSD a été téléchargé sur le site de Danfoss
    4- Le paramétrage côté automate n'a pas été changé par rapport à l'ancien
    5- Le paramétrage côté variateur n'a pas pu être fait parce qu'on ne peut pas changé le télégramme PPx pour le faire correspondre à ce qui est configuré dans l'automate.
    le 09/11/2021 à 16:58 Citer ce message
    Profibus ou Profinet?
    Dans un premier temps, dans le variateur l'adresse du bus doit correspondre à l'adresse déclarée côté automate.
    Si c'est du profinet, il faut une correspondance entre l'adresse IP + Nom profinet du variateur, en phase côté variateur <-> API.
    Sans cela, l'automate ne le verra jamais. Dans un second temps, il faut en effet régler les télégrammes d'émission/réception, à l'identique côté API et variateur.
