Vanne gaz principale
  • adnan082
    adnan082
    5 messages
    Inscrit le 29/05/2018
    le 22/12/2018 à 17:56 Citer ce message
    La vanne gaz principale ne fonctionne plus ( bloqué en position d'ouverture) sachant quand on a une absence de pression (7bar diffusé par des préactionneurs de type PARKER LUCIFER; de la commande de la vanne de tête ) ou absence de tension (24v) de ces préactionneurs la vanne se ferme automatiquement ....c'est le principe de fonctionnement de la vanne !!!!??
    Le cas réelle : absence total de tension 24v :arrow: la vanne en position d'ouverture (Même en cas de coupure de la tension sur l'armoire principale) !!!
    Y'a t 'il une solution pour remédier ce problème ??
    Merciii pour votre aiiide
