Utilisation raspberry pi en domotique
  • Arnaud
    Arnaud
    le 10/04/2016 à 15:15 Citer ce message
    Je voudrais savoir quelles peuvent être les applications du raspberry pi en domotique?
  • message
    Inscrit le
    le 10/04/2016 à 15:24 Citer ce message
    Bonjour Arnaud,le Raspberry Pi est certainement capable de faire beaucoup de choses en domotique, y compris l'accès à distance et le contrôle d'appareil. Il pourrait être assez puissant.
    Cependant, il y'a une chose: la carte SD du Raspberry Pi est assez fragile et peut s'endommager assez facilement ce qui peut mettre en panne votre système domotique de maison. Si vous avez besoin de fiabilité 24h/24 et 7j/7, vous devrez utiliser des appareils domotiques robustes et fiables conçus pour fonctionner dans la durée.Exemple:votre appareil doit être en mesure de résister à des panne de courant imprévisible etc..
    Si vous devez utiliser le Raspberry pi dans votre maison,pensez à mettre une batterie de secours car une panne de courant pourrait endommager votre système domotique.
