Transfert depuis CPU vers PC sous Control Expert
  • tneveu
    tneveu
    Inscrit le 15/05/2017
    le 28/11/2023 à 15:28 Citer ce message
    je cherche à récupérer un programme dans une CPU P34 2020 sur mon PC sous Control Expert. Impossible à réaliser, j'ai toujours la fonction grisée. Auriez-vous une idée de pourquoi ?
    Merci d'avance.
    le 29/11/2023 à 07:22 Citer ce message
    Bonjour tneveu,
    Avant de pouvoir récupérer le programme automate il faut tout d'abord se "connecter" a celui-ci, ensuite tu pourras "charger le projet"
    Tu te connecte via USB ou par Ethernet ?
  • tneveu
    tneveu
    le 29/11/2023 à 07:47 Citer ce message
    Oui J'ai bien créé le projet avec l'architecture matérielle et je suis bien connecté à l'automate par Ethernet. J'ai bien généré mon projet et à la connexion il me dit qu'il y a une différence entre mon projet et l'automate : normal.
    A partir de la je veux récupérer le programme se trouvant dans l'automate mais la fonction reste grisée. Seule la fonction de transfert vers l'automate n'est possible.
    Je suis en version Trial en attendant ma licence S, peut-être ça vient de là mais normalement en Trial toutes les fonctions sont accessibles.
    le 30/11/2023 à 19:27 Citer ce message
    Bonsoir,
    C'est bizarre j'ai jamais eu ca .
    Peut-être la version TRIAL.
    Si tu veux récupérer le programme c'est bien sur l'icone juste a gauche de l'icone de "connecter" que tu as cliqué on est bien d'accord?
    Regarde la carte SD de la CPU si elle est pas verrouillé?
