TIA PORTAL sortie rapide
  • Pascaljt
    Pascaljt
    27 messages
    Inscrit le 11/09/2016
    le 05/06/2018 à 18:01 Citer ce message
    Je dois générer une impulsion pour aller piloter un distributeur haute fréquence à 10 kHz. J'ai une CPU S7 1214C avec une carte SB DQ4 (200 kHz), un module additionnel. Je souhaite utiliser ces sorties et non les sorties impulsions de la CPU. Je peux utiliser le bloc CTRL_PTO seulement voilà, je peux utiliser le bloc comme générateur d'impulsions mais sans pouvoir sélectionner la voie contrairement à ce qu'il se passe si j'utilise mes sorties rapide de la CPU.
    Comment puis je utiliser 2 sorties avec 2 fréquences différentes sur mon module additionnel ? Mes sorties ont les adresses Q4.0 à Q4.3, si je les utilise tel quel je vais avoir un 24 VDC TOR.
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    Merci d'avance.
    Pascal.
