Supervision de compteur d'eau
  • fatmi
    fatmi
    6 messages
    Inscrit le 27/04/2016
    le 27/04/2016 à 21:55 Citer ce message
    Bonsoir ,
    Voila j'ai cette année une soutenance de PFE et j'ai comme projet de fin d'etudes : l’étude sur les compteurs d'eau .
    J'ai une partie sur la lecture automatique des compteurs d'eau , consistant à afficher la valeur du compteur directement sur l'ordinateur (SCADA).
    D’après ma recherche : le compteur est de marque BURKRET FLOW 8025 et il doit être lier avec l'automate .
    J'attends d'urgence une proposition sachant que j'ai jamais étudié l'automatisme mais j'ai 2 semaines pour me documenter dessus .
    Merci d'avance .
  • message
    Inscrit le
    le 27/04/2016 à 22:52 Citer ce message
    Bonsoir Fatmi,
    Tu utilises quel type d'automate? Quel logiciel de Scada?Quels sont les types de communication supportés par ton compteur d'eau?
  • fatmi
    fatmi
    6 messages
    le 27/04/2016 à 23:10 Citer ce message
    Bonsoir ,
    A vrai dire je sais pas trop de chose mais voila d’après ma petite recherche on utilise Automate : Allen Bradley slc 500, le compteur d'eau contient une sortie analogique 4-20 mA mais par rapport au scada je sais pas trop ..
    Merci d'avoir aider , j'en ai vraiment besoin .
  • message
    Inscrit le
    le 28/04/2016 à 13:08 Citer ce message
    Tu dois d'abord te renseigner sur les différents outils que tu dois utiliser.Essaie de trouver et de lire la documentation technique de ton compteur d'eau aussi.Y'a a un ici : https://www.burkert.fr/fr/Media/plm/MAN/MA/MA8025-UNIVERSAL-EU-FR.pdf .Ce compteur d'eau n'est qu'un capteur analogique à la base.Ce que tu dois faire c'est d'abord déterminer le logiciel de Scada que tu dois utiliser(FactoryTalk,RSView32 etc si c'est du AB). Après tu vois comment lire les capteurs analogiques sur RSLogix 500 (il va te permettre de programmer ton API SLC 500).
    Après il te restera à faire communiquer ton automate avec ton Scada via RSLinx.
  • fatmi
    fatmi
    6 messages
    le 16/05/2016 à 22:14 Citer ce message
    Bonsoir , je suis de retour
    Au fait , selon notre encadrant le fait de visualiser de l'automate au Scada ce n'est pas grave car c'est eux qui s'occupe de ça ( en utilisant le Modbus ..) mais le vrai problème chez moi c'est le programme de l'automate , j'ai pu comprendre que je devrais utiliser une certaine fonction FC 105 Scale en utilisant Tia portal ou step 7
    Merci de m'aider .
    le 17/05/2016 à 16:05 Citer ce message
    Bonsoir Fatmi,la fonction FC 105 ou Scale c'est pour le traitement des grandeurs analogiques sous Step7.Tu peux consulter ce tutoriel ça parle de ça : http://www.automation-sense.com/blog/automatisme/les-entrees-et-sorties-analogiques-automate-siemens-step7-tia-portal.html
  • fatmi
    fatmi
    6 messages
    le 17/05/2016 à 18:43 Citer ce message
    Oui j'ai bien vu ca donc finalement je devrais juste configurer et suivire la video sur tia portal ?
    Et puis je veux vous questionnez sur la cablage ! selon mon encadrant il m'a fait comprendre que je devrais brancher tout simplement entre le compteur et l'allimentation ensuite de l'allimentation a l'automate puis de l'automate au compteur pour former un circuit .. Vous pouvez me faire comprendre la ?
