Subtilité conversion tsx vers s7-1200??
  • DpiAutom
    DpiAutom
    14 messages
    Inscrit le 06/02/2017
    le 16/11/2017 à 15:05 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    J'ai une question concernant la convertion d'un automate TSX de chez schneider vers un s7-1200 Siemens, le programme en soit est assez simple mais je me demandais si il y a des précautions à prendre dans l'écriture d'un fabricant à l'autre??
    En vous remerciant par avance.
    David
    le 17/11/2017 à 19:59 Citer ce message
    Bonsoir,
    Je dirais plusieurs points;
    -Les bits systèmes coté schneider et les OB coté siemens
    -La configuration automate qui change (normal)
    -Les blocs fonctions pas les mêmes
    -La gestion de la mémoire
    -La façon de déclarer les variables
    -La façon de communiquer
  • DpiAutom
    DpiAutom
    14 messages
    le 18/11/2017 à 14:33 Citer ce message
    Merci pour ces réponses.
    J'ai vu sur un autre forum que certaines valeurs doivent être doublés, sa te parle?
    Je ne vois pas lesquels en faites!!!
    David
    le 18/11/2017 à 19:19 Citer ce message
    Mise a part la conversion d'un type de variable a un autre par exemple integer en float, peut être? Je sais pas vraiment de quoi il parle.
