Step7 et Wincc Flexible pour salle de contrôle-commande
  • Khadime HANE
    Khadime HANE
    le 28/08/2018 à 18:37 Citer ce message
    Mon sujet de PFE consiste à faire une salle de contrôle pour la supervision des équipements à travers le logiciel Step7 et Wincc Flexible. Je demande est ce que je peux faire la programmation par le langage contact seulement.
    Merci d'avance
    le 28/08/2018 à 20:32 Citer ce message
    Bien entendu,pour la programmation de ton automate tu peux utiliser n'importe quel langage d'automatisme.Il suffit juste que ton automate supporte ce langage.
    De ton côté,choisis le langage que tu maitrises le plus.Si tu maitrises plus le langages Ladder,va y pour ce langage.
  • khadime hane
    khadime hane
    le 03/09/2018 à 19:10 Citer ce message
    Bonjour je veux savoir comment on peux commander une vanne motorisée avez step 7
    le 04/09/2018 à 13:24 Citer ce message
    Il vous faut raccorder votre vanne à une sortie (DO) de l'automate, ou si vous avez un relais intermédiaire à cette vanne mettez ce relais sur la sortie automate.
    Puis cette sortie il faut la programmer côté step7 via une affectation (bobine ou Set/Reset) selon les conditons que vous souhaitez.
  • IbouSedar
    IbouSedar
    3 messages
    Inscrit le 18/09/2018
    le 30/10/2018 à 17:48 Citer ce message
    Bonjour Serigne Bamba , il faut d'abord savoir que commandé une vanne motorisée revient juste a commandé un moteur avec juste un truc a la fin de ta course il doit s arrêter .Donc tu aura besoin d'une sortie Do puis une bobine S/R . J attend de voir ce PFE
