[SOFREL] Formule automatisme simple
  • Sosogsf
    Sosogsf
    le 18/03/2020 à 23:00 Citer ce message
    Je suis amateur en herbe dans la programmation de SOFREL.
    Je travaille sur des postes de relevage, et je dois programmer le volume exact pompé par les pompes.
    J'avais pensé à faire quelques choses du genre :
    Connaître le volume du poste, admettons 2m de diamètre, et 4m de haut :
    Donc par la formule '' (pi x D2)/4 x h '' = (pi x 2x2)/4 x 4
    = 12,5 m3.
    Admettons que ce poste fonctionne sur poire (contact TOR)
    Et qu'il y est 80cm de marnage entre la poire de marche et celle d'arrêt.
    Ce qui correspondrai à 2,5 m3 si j'en suis là formule cité plus haut.
    Admettons qu'il y est eu 10 fonctionnement (ou marnage si vous préférez) des pompes dans la journée,
    Donc 10 x 2.5 = 25m3 pompé.
    Voilà j'aimerai savoir la marche à suivre afin de pouvoir faire celà.
    En vous remerciant par avance
    le 25/03/2020 à 16:18 Citer ce message
    Bonjour Sosogsf,
    Sur le logiciel Softools vous disposez d'un module "Assainissement" qui se trouve dans l’arborescence de gauche tout en bas lorsque vous êtes sur la fenêtre de configuration d'un S500.
    Il permet la programmation rapide et facile d'un poste de relevage avec 2 à 3 pompes, d'une sonde de niveau ou de 2 poires suivants ce que vous avez.
    Il permets de gérer automatiquement la permutation des pompes, la gestion des débit des pompes,le calcul des volumes pompé etc...
    Attention car ce module peut être programmée gratuitement sur le logiciel , mais il est payant lors le la commande du poste local.
  • Ghost
    Ghost
    le 15/04/2020 à 07:15 Citer ce message
    Pourrait on avoir le module quatre Formation Sofrel
    le 15/04/2020 à 08:32 Citer ce message
    Bonjour Ghost,
    Le module 4 est disponible sur la plateforme formation softools, l'avant dernier onglet avant le QCM de test de connaissances final
