Simuler un automate et un panel en même temps avec PLCSIM Siemens
  • Luc
    Luc
    le 23/06/2016 à 10:42 Citer ce message
    Bonjour tout le monde,
    Je suis automaticien débutant et je travaille actuellement sur un projet en usine.Je voudrais simuler entièrement le projet avant sa mise en œuvre mais j'y arrive pas.Voici les étapes que j'ai suivi :
    1) J'ouvre STEP 7 et je charge le projet
    2) J'ouvre WinCC flexible 2005 et je charge le projet du panel en question
    3) Sur WinCC je clique sur "Intégrer dans le projet STEP 7" ... une fenêtre qui me dit d'intègre mon projet s'ouvre ... Je sélectionne l'option d'intégration.
    4) Je démarre PLCSIM et j'active l'automate sur Step7
    5) Depuis Wincc,que je clique sur "Démarrer RunTime"
    6) Mon panel de supervision OP77B s'ouvre et j'obtiens des messages d'erreurs
    Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre le problème?
    Perdon l'ampleur! et beaucoup Merci !!
  • thyd
    thyd
    6 messages
    Inscrit le 23/02/2016
    le 28/06/2016 à 08:53 Citer ce message
    Bjr Luc. tu t'y prends mal.
    Lorsque tu cree ton projet Step7 tu dois y inclure ton IHM .
    Ta configuration doit comprendre ton API et ton IHM
    Une fois compilé le tout sera un seul projet que tu pourras simuler facilement.
    ( si tu n'oublie pas le réseau MPI ou Profinet)
    voila..
