signal 4-20 ma
  • mp45
    mp45
    le 25/04/2016 à 22:32 Citer ce message
    Bonjour !
    J'ai un capteur 4-20mA ,s'il reçoit moins de 4ma on doit afficher une alarme comment faire svp??
    Sachant que j'utilise TIA_Portal v13 cpu s7300.
    Puis-je savoir sinon ce type d'erreur appartient à quel type d'alarmes ?
    merciii de me repondre
  • message
    Inscrit le
    le 26/04/2016 à 14:51 Citer ce message
    Bonjour,tu peux utiliser un comparateur.
  • oussama
    oussama
    le 26/04/2016 à 17:29 Citer ce message
    tu peut consulter M. Ajmi
  • chaouch
    chaouch
    le 27/04/2016 à 00:02 Citer ce message
    Bonsoir,
    Veuillez utiliser la fonction de mise à l'échelle <<FC105 >> et définir les limites basse et haute, puis utiliser des comparateurs pour déclencher les alarmes.
    Pour le type d'alarme, je crois que c'est une alarme de diagnostic si elle concerne le câblage, et une alarme de processus si elle concerne les seuils bas "seuil en dessous de minimum" par exemple.
  • message
    Inscrit le
    le 27/04/2016 à 16:49 Citer ce message
    Parfaitement d'accord avec Chaouch faudra utiliser les blocs Scale et Unscale pour la mise à l'échelle
