sélection langue TIA avec affichage drapeau
le 30/11/2016 à 18:27 Citer ce message
Je cherche à mettre un bouton sur l'IHM permettant de permuter d'une langue à une autre (ça c'est fait et c'était le plus simple) tout en m'affichant le drapeau de la langue sélectionné (et c'est là que je bute!), mais je n'arrive pas à trouver à quel variable je dois associer ma liste de graphique pour avoir le bon drapeau d'afficher par rapport à la langue utilisée (voir capture d'écran ci-dessous).
Merci d'avance de votre aide.
http://hpics.li/c544708
Devise: "N'attends rien de personne et tu ne seras jamais déçut!"
Cirtation: "Quelle époque terrible, que celle où des idiots dirigent des aveugles" Shakespeare -
le 30/11/2016 à 21:18 Citer ce message
Il ni a pas forcément besoin d'utiliser une variable.
Sur votre fenêtre d'attributs du bouton vous avez coché "Liste de graphiques", essayez en cochant "Graphique".
Puis relever le nom qui sera indiqué juste en dessous dans Graphique lorsque bouton relâché, puis rendez vous dans le Navigateur de Projet dans les "Langues et Ressources" -> "Graphiques". Retrouvez la ligne qui indique le nom du Graphique relevé juste avant et logiquement vous y verrez plusieurs colonnes qui sont chacune de vos Langues. Logiquement vous aurez la même image par défaut dans chaque colonne (langue).
Vous pouvez ensuite à droite dans la bibliothèque d'images WinCC trouver un ensemble d'images de drapeaux dans "Dossiers Graphique WinCC -> Basic Symbols -> Flags", et par simple glisser/déposé ramener les drapeaux dans la colonne souhaitée.
Si tout est OK lancer le runtime et tester.
Bonne chance -
le 01/12/2016 à 18:19 Citer ce message
parfait, merci beaucoup :-)Devise: "N'attends rien de personne et tu ne seras jamais déçut!"
