Se perfectionner en automatisme après un bac pro MEI
  • Darknono
    Darknono
    le 01/04/2016 à 20:55 Citer ce message
    Bonjour,j'ai un bac pro MEI et j'aimerais me perfectionner en automatisme sans pour autant faire une longue formation.Je voudrais par exemple un livre ou un site internet.
  • message
    Inscrit le
    le 01/04/2016 à 21:00 Citer ce message
    Bonjour darknono y'a déja ce site.Le but du site c'est exactement d'aider les débutants en automatisme.Je pense que y'a pas mal de ressources sur l'automatisme sur le site.Après ça dépends de ce que tu veux maitriser,si c'est du matériel ou juste la théorie(genre grafcet,les capteurs,actionneurs etc..). Si tu veux vraiment être au taquet avec le matériel et les logiciels, je te conseille de faire une formation même courte ou à défaut de faire un stage en apprentissage.Cela te permettra de pratiquer en même temps apprendre.
  • Darknono
    Darknono
    le 15/04/2016 à 14:50 Citer ce message
    Merci pour vos réponses , en fait il me manque la maitrise du travail sur mots (je cherche des docs mais pas évident) , aussi un peu de langage C et C++( dites moi si c'est vraiment utile), puis un peu de réseaux spécifique aux automates.
  • message
    Inscrit le
    le 15/04/2016 à 14:52 Citer ce message
    Pour les langages c/c++ en automatisme industriel tu en auras pas nécessairement besoin.Il existe des langages standards comme le grafcet,ladder,IL,ST et FBD.Après certains controleurs utilisent le c/c++ c'est le cas de Straton.Quoi qu'il en soit c'est toujours bien de maitriser ces langages cela peut te servir dans le futur.
  • Darknono
    Darknono
    le 15/04/2016 à 14:54 Citer ce message
    Merci , cette réponse réponds bien a ma question.En grafcet je me débrouille, cependant je ne maitrise pas les grafcets d’arrêt d'urgence et d’initialisation mais ça viendra en travaillant je pense.C"est surtout la manipulation des bits et des mots qui me posent problème, il me manque des exemples concrets d'utilisation pour comprendre à quoi ça sert vraiment.. si quelqu'un pouvait m'en donner ça m'aiderait beaucoup.Merci encore.
  • Johan59
    Johan59
    27 messages
    Inscrit le 13/12/2015
    le 24/04/2016 à 18:16 Citer ce message
    Les bits c'est simplement 0 ou 1, cela peut être un voyant, un capteur n'importe quoi, tandis que les mots peuvent être n'importe quelle chiffre ou nombre (Une température, une pression, une vitesse) ...
    Pour te faire un exemple facile :
    Le capteur est passé à l'état 1, donc la transition est valide et je passe à l'étape suivante.
    La valeur de la vitesse est égale à une comparaison quelconque (par exemple sur PL7-PRO) Bloc compare de : Si %MW50=14500 (la valeur de mon mot) alors la transition est vraie et je peux passer à mon étape suivante.
    J'ignore si tu as compris mais si tu souhaite en apprendre plus je peux te donner mon adresse mail.
    johan.dornez@hotmail.fr
    Johan Dornez
    Etudiant en Licence Professionnelle AII
    Société Eurobaut
