Automate Siemens S7-300 et Windows 8
  • automatismee
    automatismee
    39 messages
    Inscrit le 10/07/2016
    le 21/01/2017 à 15:15 Citer ce message
    Bonjour,j'aimerais savoir si quelqu’un d'entre vous a pu installer et faire de la programmation avec un S7-300 ou S7-1200 avec Windows 8 merci .
    le 24/01/2017 à 18:20 Citer ce message
    Si tu parles de TIA Portal,cela marche parfaitement sur du Windows 8.1,pour Simatic Manager Step7,je ne suis pas sûr.Mais dans tous les cas,tu peux installer une machine virtuelle.
  • automatismee
    automatismee
    39 messages
    le 25/01/2017 à 19:01 Citer ce message
    D accord merci beaucoup je vais installer une machine virtuel
    le 25/01/2017 à 19:07 Citer ce message
    Tia Portal à partir de V13 (Step7 et WinCC) fonctionne sous Win8.1.
    Si vous programmez vos s7-300 et s7-1200 uniquement sous Tia Portal alors vous pouvez partir sur un PC en Win8.1.
    Si certains de vos S7-300 doivent être programmé avec Step7 v5.x (Simatic Manager), il faut savoir que Step7 v5.5 est compatible au maximum avec Win7 mais pas Win8.1.
    A voir selon vos contraintes, la machine virtuelle est une bonne idée.
  • automatismee
    automatismee
    39 messages
    le 05/02/2017 à 21:41 Citer ce message
    D accord merci de m avoir repondu
  • profibus10
    profibus10
    4 messages
    Inscrit le 27/11/2016
    le 19/02/2017 à 16:00 Citer ce message
    bonjour jai deja fait l' installer sur un window 8.1 mais l'aide sur le step 7 ne s'affiche
  • profibus10
    profibus10
    4 messages
