Réseau profibus
  • Mick1903
    Mick1903
    10 messages
    Inscrit le 06/01/2017
    le 30/05/2018 à 22:16 Citer ce message
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin de votre aide j'essais de faire un banc test équipé d'un réseau profibus.le matériel utilisé sont: une alimentatien ps407 une cpu 414 avec une station décentralisée im151 HF.J'ai réalisé la configuration materiel j'ai inclue ma station décentralisée et j'ai une erreur sur ma CPU BUSF2 et les led BF et SF sur l'im151.pourtant l'adresse est correct par rapport à la configuration. Pouvez vous m'aider car je n'ai plus d'idées. Je vous remercie par avance cordialement.mickael
    le 30/05/2018 à 22:38 Citer ce message
    Bonsoir,
    Tu as vérifié les terminaisons de ligne sur ton réseau profibus?
  • Mickael
    Mickael
    le 30/05/2018 à 23:54 Citer ce message
    Merci pour ta reponse.Ce sont les bouchons ON OFF sur le connecteur?si c'est ça oui j'ai vérifié.par contre il ne faut pas un programme de communication?
    le 31/05/2018 à 09:22 Citer ce message
    Regarde dans l'outil "memoire tampon de diagnostic " de ta CPU tu auras plus d'informations concernant tes erreurs
  • Mick1903
    Mick1903
    10 messages
    le 31/05/2018 à 23:47 Citer ce message
    Oui je vais y regarder demain.j'ai remarque qu'en chargant ma config matériel sans mon im151 donc sans le réseau profibus ça ne posait aucun problème. C'est à dire lorsque je charge avec le réseau simatic plante lorsqu'il me demande de faire un reprise à chaud.je ne vois pas du tout d'ou pourrait venir le pb. Par contre il ne faut rajouter aucun bloc ou quoi que soit pour que ça fonctionne?bonne journée et merci
    le 02/06/2018 à 11:55 Citer ce message
    La plupart des problèmes sur un réseau profibus proviennent souvent du support de transmission (câblage,activation des résistances de terminaison etc..).
    A tu bien configuré ton esclave.Quelle est l'adresse de l'esclave ?
    Pour échanger des données entre ton maitre et ton esclave,tu dois configurer la plage d'échange de données en spécifiant le nombre d'octets à échanger.Pour cela,au niveau des propriétés de ton esclave,tu devras spécifier les zones de transfert.
  • Mick1903
    Mick1903
    10 messages
    le 04/06/2018 à 22:21 Citer ce message
    Bonsoir,
    Merci pour ton aide. Est ce que pour acquite ces défauts il faut configurer la zone d'echange?oui l'esclave à la bonne adresse,pour moi le câble est bon j'ai refait les connecteur ce matin,malheureusement je n'ai pas l'appareil pour tester mon cable.la config matériel est correct mais toujours des détait BUSF2 et mon esclave est en defaut SF et la led BF clignote.je n'ai plus d'idée.Merci pour votre aide
  • Mick1903
    Mick1903
    10 messages
    le 04/06/2018 à 22:22 Citer ce message
    L"adresse de mon esclave est 8.je vais essayer de configurer la zone d'échange demain matin
    le 04/06/2018 à 23:39 Citer ce message
    Non la configuration de la zone d'échange n'est pas pour acquitter les défauts mais pour établir la communication (l'échange de données entre tes 2 automates).
    Aussi quel message avez-vous sur le Buffer de diagnostique ?
  • Mick1903
    Mick1903
    10 messages
    le 12/06/2018 à 12:53 Citer ce message
    Bonjour à tous.
    Je vous tiens afforme sur mon problème profibus. CA n'en était finalement pas un.il n'y avait aucun problème de configuration materiel ou autre.Le problème venait que je ne savais pas qu'il fallait mettre la terminaison finale au bout des ET 200. Une fois mis en place plus de problème. Je me suis fait avoir etvj'ai cherche pas mal de temps.
