Relier plusieurs M221 a un écran [Résolu]
  • Theo12450
    Theo12450
    le 26/04/2022 à 14:54 Citer ce message
    Bonjour je suis stagiaire en deuxième année de DUT.
    Je suis dans une entreprise qui m'a donner comme sujet de stage : améliorer le système de décrochage automatique de traite de brebis. Pour cela j'ai réaliser un programme pour un automate M221 sur Machine expert Basic qui répondait a leurs cahier des charges. J'aimerais savoir si on peut faire un bus avec plusieurs automates branché a un écran. C'est a dire que l’écran ou l'on rentrerais les valeurs des tempo, ou l'on appuierait sur des boutons,etc pourrait commander tous les automates.
    Si quelqu'un pourrait m'éclaircir.
    Merci d'avance ;)
    le 26/04/2022 à 16:12 Citer ce message
    Bonjour Theo12450,
    Oui c'est tout a fait possible de paramétrer les valeurs des tempos/pilotage/commandes etc.. depuis un écran vers les automates TM221.
    Vous pouvez opter pour le protocole Ethernet qui est inclus dans la plupart des automate TM221.
    Il vous faudra un écran tactile qui prend en charge le protocole Ethernet également.
    C'est quoi la référence de vos automates ?
  • Theo12450
    Theo12450
    le 26/04/2022 à 16:36 Citer ce message
    Ce sont des TM22124T. J'aimerais les relier par un switch ethernet et les relier ainsi a l'écran.
    Merci pour votre réponse.
    le 26/04/2022 à 16:43 Citer ce message
    Je pense qu'il manque une lettre ou deux dans votre référence mais si c'est le TM221CE24T, oui c'est possible de les relier via un switch Ethernet vers l'écran.
  • Theo12450
    Theo12450
    le 26/04/2022 à 17:26 Citer ce message
    Ah oui effectivement la référence est la TM221CE24T Il est donc possible que tous les automates fasse le même programme en même temps commandé par l'écran.
  • Theo12450
    Theo12450
    le 26/04/2022 à 17:45 Citer ce message
    J'aimerais également savoir s'il faut une alim a découpage par automate et combien des alim de combien d'ampère pour chaque automate TM221CE24T
    le 27/04/2022 à 16:13 Citer ce message
    -Oui un écran peux piloter plusieurs équipements.
    -Pour l'alimentation a découpage je ne peux malheureusement pas te répondre. .
    Ci-dessous le lien de la fiche technique de l'automate si besoin..
    TM221CE24T
  • Theo12450
    Theo12450
