Regulation temperature par pid
  • ludo
    ludo
    le 30/04/2019 à 10:12 Citer ce message
    Je voudrais savoir pourquoi lors d'une régulation de température, on utilise pas le D mais juste le PI?
    le 05/05/2019 à 19:28 Citer ce message
    Bonjour ludo
    Dans la plupart des cas on n'utilise pas trop la dérivée car c'est pour un réglage plus pointu de ta régulation, la plupart du temps le réglage du gain P est de l’intégral suffise.
  • perez
    perez
    Inscrit le 23/02/2018
    le 19/06/2019 à 14:38 Citer ce message
    Bonjour ton système est très simple si tu le modelise bien tu verras que un pi est largement suffisant on ajoute le D dans des systèmes plus complexe ou alors lorsque la qualité du régime transitoire avec le pi est néfaste pour notre système. Mais je peux te rassurer que le pi a lui seul gère toute ses contraintes dans la plupart du temps.
  • D2R2
    D2R2
    Inscrit le 28/06/2019
    le 28/06/2019 à 16:47 Citer ce message
    En résumé, le P réagit sans délai à l'écart consigne-mesure, proportionnellement à l'écart à chaque instant. Il n'a pas de relation au temps : c'est juste un réflexe qui agit sur l'actionneur dans le "bon" sens pour réduire l'écart. Mais il va arriver à un point d'équilibre, où consigne et mesure ne sont pas forcément égaux. Le terme intégral va alors prendre la main, puisque son action va augmenter dans le temps (toujours dans le "bon" sens) tant que l'écart ne sera pas nul. Le terme I présente cependant un inconvénient : il "amortit" l'action du terme P en la contrant. La plupart des boucles, à part des systèmes à réactions rapides (régulations de pression, vaporisations ...) s'en fichent complètement. Mais si l'on veut garder une réaction incisive à des variations brusques de la mesure (et si on a le coeur bien accroché) on peut utiliser le terme D, qui contre la tendance du terme I à contrer le terme P. Voilà, voilà ....
  • lewakandadub616
    lewakandadub616
    Inscrit le 15/08/2019
    le 15/08/2019 à 16:00 Citer ce message
    bonjour, je suis NZASSI BA OUMAR étudiant en DUT2 en GEII pour la fin du cycle on m'a attribuer un projet que je dois absolument réaliser pour l'obtention de mon DUT j'aimerai que vous m'aider et superviser sur ce projet svp.
    le projet
    commande d' mcc par un regulteur pid
    baoumar66@gmail.com
