Régulation PID Sous SoMachine basic
  • ouagueni
    ouagueni
    le 18/04/2018 à 14:42 Citer ce message
    Bonjours
    j'essai de faire un PID dans mon programme pour faire une régulation de vitesse de moteur j'utilise une entrée analogique pour régler la sortie analogique mais le problème que je reçoit pas d'action sur ma sortie j'ai essayé par touts les moyen de configuration (direct,inversé.... AT+PID....) bref toujours rien dans ma sortie quand je lance mon simulateur
    Merci par l'avance
    le 19/04/2018 à 21:05 Citer ce message
    Je ne connais pas trop la régulation PID sur somachinebasic mais voici quelques piste a essayer...
    -L'automate est bien en RUN sur la simulation?
    -L'entrée correspondant au mode "automatique" du PID est bien a 1?
    -As-tu essayé le mode manu de ton PID?
    -Tu dois surement avoir un mot d'état pour ton PID qui t'indique les erreurs.
    -Regarde si l’échelle de sortie de ton bloc PID et bonne, si tu as réglé les min et max de ton entrée mesure aussi
  • Gemini
    Gemini
    5 messages
    Inscrit le 20/04/2018
    le 20/04/2018 à 19:23 Citer ce message
    Ca pu le sous programme qui s'éxecute pas aussi. Essaye de faire un simple var:=var+1 et regarde si var s'incrémente bien à chaque tour de cycle.
    J'ai fait qu'une seule du somachine (pour essayer) donc je suis un peu "sec"...
  • Pierroz
    Pierroz
    12 messages
    Inscrit le 05/05/2017
    le 21/04/2018 à 20:30 Citer ce message
    Dans Somachine Basic, la fonction PID n'est pas simulé par le simulateur. Il faudra faire les essai et mise au point en ligne au moment de la mise en service.
    A+
