Récupération programme API S7-1200 et IHM
le 25/01/2017 à 18:15 Citer ce message
Comment récupérer programme sous tia portal d' un 1200 + 3 hmi ?
J' ai créé un nouveau projet avec une cpu s1200 avec l ' ip mais impossible de récupérer.
Dois je aussi prog les 3 hmi ?
Cordialement -
le 25/01/2017 à 18:50 Citer ce message
On comprend donc que vous n'avez pas les programmes sources des votre CPU ni des IHM?
Tout d'abord, pour les IHM, il n'est pas possible de récupérer le programme qui se trouve sur l'IHM et l'injecter dans TIA Portal.
Il y a moyen de faire un backup de l'IHM mais qui sera utile pour recharger l'IHM, ce n'est pas un source exploitable.
Pour la CPU, si vous avez bien renseigné le modèle exacte de CPU + firmware etc, en cliquant sur le dossier de la CPU puis faire un téléchargement inverse (icône avec la flèche vers le haut) pour tenter de rappatrier le contenu de la CPU vers Tia.
Sinon, on peut créer un nouveau projet avec une CPU 1200 type "Non Spécifié", puis dans la configuration matériel cliquer sur Déterminer. Tia va chercher à se connecter à l'automate, s'il le trouve il va vous renseigner automatiquement le modèle dans votre projet. Ensuite il suffit de faire la manip sur le dossier de la CPU avec l'icone flèche vers le haut pour récupérer le programme complet.
Quoi qu'il en soit, si vous êtes amené à faire évoluer votre installation, étant donné ce que j'expliquais pour les IHM il serait préférable de récupérer les sources chez le programmeur, et ainsi avoir le projet complet et propre avec les liens CPU-IHM, etc.
Cordialement -
le 25/01/2017 à 20:39 Citer ce message
merci Jerome -
le 08/07/2019 à 19:01 Citer ce message
bonjour
que le logiciel pour connecte le cpu Panasonic FP-XOL14R
merci
