recherche occurrence sur TIA Portal
  • neonavy
    neonavy
    32 messages
    Inscrit le 09/05/2016
    le 28/10/2016 à 11:27 Citer ce message
    J'ai une config avec S7-300 (programmé sous Step7), et un IHM (programmé sous TIA Portal).
    Sur mon programme Step7 je vois que des bit sont utilisé mais pas activé ce qui me laisse supposé que ces bits sont activé sur l'IHM mais je n'arrive pas à trouver où, aussi j'aimerai savoir comment faire une recherche de bit sur TIA Portal (sous Step7 c'est facile: je fais "aller à => occurrence") mais je n'arrive pas trouver une équivalence de cette fonction sous TIA.
    Merci d'avance.
    Devise: "N'attends rien de personne et tu ne seras jamais déçut!"
    Cirtation: "Quelle époque terrible, que celle où des idiots dirigent des aveugles" Shakespeare
    le 31/10/2016 à 16:01 Citer ce message
    Tout d'abord, la fonction "Aller à -> l’occurrence" bien utile sous Step7 (v5.x) n'a pas été reconduite dans les versions actuelles de Tia Portal.Il faut essayer en utilisant les autres moyens à disposition, les références croisées, le tableau d'affectation, la fonction recherche/remplacer quand on est dans un bloc ouvert, etc.
    Pour votre cas :
    Vérifiez par hasard si vos bit ne sont pas tout de même affectés d'automate via l'affectation de l'octet ou du mot qui contient le bit en question (dans aller à -> l'occurence) puis cocher la case tout en bas ceci affiche les endroits aux votre bit serait éventuellement affecté via son mot. Ex : M0.0 qui serait affecté par un endroit où on écrit dans MW0.
    Sinon vu que vous avez un projet IHM (Tia Portal) séparé du projet automate (Simatic Manager), sous Tia Portal vous devez avoir les variables IHM en adressage Absolu et non symbolique, vous pouvez-donc dans la liste des Variables IHM essayer de trouver votre Bit à ce niveau là. Peut-être essayer d'utiliser la fonction Recherche/Remplacer à droite de l'écran dans les tâches en saisissant l'adresse du bit à chercher.
  • neonavy
    neonavy
    32 messages
    le 21/11/2016 à 08:26 Citer ce message
    Tout d'abord merci pour votre réponse et désolé du retard de la mienne.
    Pour être honnête la fonction recherche de Tia ne vaut pas une figue (trop restrictif: si on veut trouver quelque chose il faut donner le mnémonique exact)! ;-(
    Pas grave, je l'ai résolut à force de recherche (manuel) mais, mon problème (de méthode de recherche sur TIA) reste entier ;-(
