Quel capteur choisir?
  • LILIA
    LILIA
    le 22/03/2016 à 15:04 Citer ce message
    SVP pour détécter le vide et ne pas tomber (par exemple un robot aspirateur qui se déplace sur une table) et s'arreter une fois le vide est détécté, de quel genre de capteur j'en ai besoin?Merci d'avance..
  • message
    Inscrit le
    le 22/03/2016 à 15:18 Citer ce message
    La plupart des robots aspirateurs utilisent des capteurs infrarouges qui émettent un signal qui sera réfléchie si y'a quelque chose sous le sol..Dans le vide,il n'y a pas de réflexion,ce qui permet d'indiquer au robot qu'il est dans le vide et par conséquent stopper sa course
  • LILIA
    LILIA
    le 22/03/2016 à 18:36 Citer ce message
    oui je vous remercie infiniment SvP pouvez vous me préciser la nature de ces capteurs infrarouges? Quel genre? et quel est le nombre de capteurs que je dois utiliser?sachant que j'utilise une carte arduino Uno..
  • bnito2000
    bnito2000
    3 messages
    Inscrit le 27/01/2016
    le 24/03/2016 à 12:32 Citer ce message
    les detecteurs infra rouges sont constitués par paire c'est a dire un emetteur et un recepteur alors cela depends du deplacement de ton robot gauche droite heut bas
  • LILIA
    LILIA
    le 24/03/2016 à 15:14 Citer ce message
    Mon robot se déplace sur une surface inclinée ça veut dire du haut vers le bas.En fait j'ai pu acquérir quelques capteurs : Le module TCRT5000 Capteur optiue rélectif, GP2Y0A21YK0F capteur de distance et le capteur optique photoélectriue TCRT5000L.Ces capteurs sont-ils utiles dans mon cas.Merci d'avance.
  • Fabien
    Fabien
    le 24/03/2016 à 19:13 Citer ce message
    Sinon les capteurs à ultrasons peuvent être une bonne piste aussi !
  • jeam
    jeam
    le 28/03/2016 à 08:26 Citer ce message
    salut a tous j'aimerais réalisé un système automatisé pour détecter les chutes de pression ainsi que les fuites d'eau dans les tuyauteries de l'habitat. un système capable de contrôler en permanence le différentiel de pression entre l'aval du compteur d'eau et les vannes d'utilisation. s'il y a lieu d'utiliser des capteurs lesquels et leur reference.
    cordialement.
  • message
    Inscrit le
    le 28/03/2016 à 11:28 Citer ce message
    Bonjour Jeam,
    Tu utiliseras naturellement des capteurs de pression étanches et conçus pour les installations hydrauliques.
