Projet automatisme industriel
  • Omonron121
    Omonron121
    Inscrit le 15/09/2024
    le 15/09/2024 à 11:36 Citer ce message
    Salutations,
    J'aimerais s'il vous plaît savoir, est-ce obligatoire de faire un GRAFCET avant de réaliser un programme API.
    J'ai travaillé sur un projet qui consistait a intégré dans un système un automate LOGO! qui sera chargé de donner des signaux d'alerte grâce à des voyants, à partir des réactions des capteurs concernés. l'automate doit alors arrêter le système d'entraînement principal. J'ai en effet fait le programme LADDER sans GRAFCET au préalable parce que je n'arrivais pas à distinguer correctement les étapes et transitions et parce que j'ai considéré que le système n'était pas séquentiel, d'autant plus que le projet ne concernait pas tout le système.
    Aussi, si vous pouvez m'expliquer s'il y a un processus professionnel pour faire un quelconque travail d'automatisme incluant obligatoirement le GRAFCET ?
    voici le cahier des charges si besoin :
    Le système actuel fonctionne par une commande à base de logique câblée. Ceci, nécessite un câblage important ou toute modification du système est complexe, chronophage et coûteux. Afin d’optimiser la productivité et permettre des dépannages plus flexibles et rapides, il a été décidé d’utiliser un automate pour la gestion des sécurités et la commande des actionneurs du système. Pour se faire, le système devra :
    • Assurer la sécurité du système
    - Surveiller les dispositifs de sécurité (capteurs)
    - Générer des alarmes
    • Permettre un mode de fonctionnement test et un mode de fonctionnement normal
    • Commander les moteurs auxiliaires et la mise en marche et arrêt de l’entrainement principal
    D’autre part, en raison de quelques anomalies constatées il faudra :
    - Réaliser le schéma électrique de câblage du système ;
    - Faire le bilan des anomalies et proposer des solutions.
