Programmation sur unity pro [Résolu]
  • Abraham
    Abraham
    3 messages
    Inscrit le 03/04/2021
    le 27/02/2022 à 13:33 Citer ce message
    J'ai un soucis lorsque j'essaie de programmer le démarrage simple en langage ST sur unity pro.
    If marche=1 then
    Set (sortie);
    end_if;
    if arrêt=1 then
    reset(sortie);
    end_if.
    Au niveau du reset ça me signale une erreur, soit disant que j'ai appelé un bloc non fonction.
    Besoin d'aide s'il vous plaît.
    le 27/02/2022 à 13:51 Citer ce message
    Bonjour "Abraham",
    Essaye ceci;
    If marche=1 then
    Set (sortie);
    end_if;
    if arret=1 then
    reset(sortie);
    end_if;
    Il faut finir par un ; et pas un .
  • Abraham
    Abraham
    3 messages
    le 27/02/2022 à 14:07 Citer ce message
    C'est juste une erreur que j'ai commise ici. Dans l'application c'est exactement comme le votre que j'ai écrit.
  • Abraham
    Abraham
    3 messages
    le 27/02/2022 à 14:08 Citer ce message
    Le reset reste souligné en rouge, et signal une erreur de syntaxe.
    le 27/02/2022 à 14:31 Citer ce message
    Les variables marche, arret et sortie sont bien des variables de type BOOL?
  • MOULNA HOUMSALA ABRAHAM
    le 27/02/2022 à 17:31 Citer ce message
    Marche et arrêt sont des variables EBOOL et sorties c'est une variable bool
    le 27/02/2022 à 19:56 Citer ce message
    Bonsoir Abraham
    J'ai copié votre code sur un projet vierge en déclarant les variables marche et arret (pas "arrêt" car ca me faisait une erreur sur la syntaxe) en EBOOL et sortie en BOOL
    Je n'ai eu aucune erreur lors de l'analyse
    Plusieurs pistes;
    -Vous avez peut-être un DFB ou DDT qui porte le nom de reset? Dans ce cas, ca peut bien crée un conflit et donc une erreur lors de l'analyse.
    -Pourriez-vous me dire la version de unity que vous utilisez?
    Eventuellement mettre la jour la version avec software update pour corriger certains bug ?
    (Pour indication j'ai réalisé le même test sur le logiciel control expert V15)
  • Abraham
    Abraham
    le 27/02/2022 à 20:15 Citer ce message
    Ok. Moi j'utilise la version V11
  • ABRAHAM
    ABRAHAM
    le 28/02/2022 à 09:39 Citer ce message
    Bonjour! Merci bien, j'ai pu résoudre mon problème.
    le 28/02/2022 à 20:24 Citer ce message
    Bonsoir Abraham,
    Parfait ! Vous avez réglé votre problème comment? Je demande juste pour avoir un petit retour d'expérience ca peut m'aider pour la suite.
    Je vous remercie d'avance
  • Abraham
    Abraham
    le 01/03/2022 à 13:23 Citer ce message
    Bonjour ! J'ai ouvert un nouveau projet et j'ai remis le même code, la il ne signalait plus d'erreur.
  • Abraham
    Abraham
    le 01/03/2022 à 13:25 Citer ce message
    le 01/03/2022 à 16:58 Citer ce message
    A ok !Surement un DFB qui portait le même nom peut-être ?
    Merci pour votre retour et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur unity pro !
