Problème visualisation dynamique TIA Portal
  • Joris_Rqe
    Joris_Rqe
    10 messages
    Inscrit le 16/06/2020
    le 10/09/2020 à 11:14 Citer ce message
    Bonjour, j'ai un problème de visualisation sur un projet TIA en V12 SP1. Les blocs CPU/PG sont identiques, et pourtant je n'arrive pas à visualiser les FB, FC et même l'OB1.
    Pourtant j'arrive quand même à avoir les DB en dynamique.
    J'ai essayé avec des versions 12 et 13 de TIA, le problème est identique.
    Je suis assez novice sur TIA, et là pour le coup je sèche !
    Merci d'avance ;-)
  • Bob07
    Bob07
    21 messages
    Inscrit le 26/02/2019
    le 10/09/2020 à 14:37 Citer ce message
    Le projet est-il protégé avec un mot de passe?
  • Joris_Rqe
    Joris_Rqe
    10 messages
    le 11/09/2020 à 07:17 Citer ce message
    Certains blocs sont verrouillés en accès, mais pas tous. Et je n'ai pas la visu non plus sur les blocs qui ne le sont pas
  • Bob07
    Bob07
    21 messages
    le 15/09/2020 à 09:49 Citer ce message
    Essaie de faire une comparaison des blocs hors ligne / en ligne. Tu as peut-être un écart entre ton PC et l'automate?
  • Joris_Rqe
    Joris_Rqe
    10 messages
    le 28/09/2020 à 13:07 Citer ce message
    Non pas d'écart entre les blocs. J'ai même récupéré le programme depuis la CPU pour essayer de passer en dynamique mais le problème est le même.
  • Bob07
    Bob07
    21 messages
    le 05/10/2020 à 18:59 Citer ce message
    Peut-être que le programme n'a été écrit dans la même version que ton logiciel. sinon, regarde si la CPU n'affiche pas un défaut? C'est un programme de test ou c'est une application qui tourne pour un client.
