Problème M221.
  • Tuonoman
    Tuonoman
    11 messages
    Inscrit le 15/12/2017
    le 09/03/2018 à 17:11 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    Je me permets d’intervenir sur le forum au sujet de difficulté que nous rencontrons sur des Automate M221.
    Depuis bientôt 1 an et demi nous déployons une solution pour un client sur la base d’un automate M221 réf TM221CE24R.
    Sur cette automate nous utilisons le port série en Modbus pour communiquer avec un accessoire
    Moins de 1 ans après le premier déploiement nous avons commencé à voir apparaitre une panne redondante. En l’occurrence, le M221 plante littéralement. Pour le refaire partir, le seul moyen est de le réinitialiser via SoMachine.
    A ce jour nous sommes sur un taux de panne 14 %
    Avez-vous déjà rencontré ce problème sur cet automate ?
    le 09/03/2018 à 17:50 Citer ce message
    J'ai déjà eu des problèmes sur des TM221 ducoup je ne programme plus cette automate en attendant que la version soit plus fiable
    le 09/03/2018 à 17:51 Citer ce message
    Tu as essayé de voir avec la hotline schneider?
  • Tuonoman
    Tuonoman
    11 messages
    le 09/03/2018 à 19:31 Citer ce message
    Notre tableautier oui, mais la réponse est qu'il faut payer pour faire une recherche de panne.
    je rêve!!!!
    le programme a été vérifié plusieurs fois, rien n'explique ces plantages.
    tu travail sur quel automate?
  • DAVID73
    DAVID73
    Inscrit le 28/12/2017
    le 14/04/2018 à 21:02 Citer ce message
    Salut à tous,
    Je recherche des renseignements ou des cours sur la programmation de mots(schneider,so machine basic)
    comment comprendre les équations suivantes.
    BLOC OPERATE: %MW1229:=SHR(%MW1313?3)
    %MW139:=%MW1764[%MW1309]
    %MW1227:=%MW1473
    BLOC COMPARE: %MW1329<>%MW1168
    BOBINE SET: %MW1754:X14
    BOBINE NOMALE : %MW1463:X01
    MERCI POUR VOS REPONSES
  • jean charles
    jean charles
    le 16/02/2022 à 15:46 Citer ce message
    bonour sur somachine , j'ai un probleme avec m221 shneider qui nous que l'application du controleur est protégée en lecture par un mot de passe vide
    le 16/02/2022 à 18:23 Citer ce message
    Bonjour Jean Charles,
    Un mot de passe vide ?
    Il se peut que le programme soit bloqué par mot de passe, dans ce cas c'est impossible de le récupérer a moins de demander a l'auteur du programme.
  • DETRILLE
    DETRILLE
    le 02/06/2022 à 16:37 Citer ce message
    J'utilise les M221 en formation avec mes étudiants. Je viens d'avoir un problème de protection en écriture du M221. Je souhaite juste réinitialiser le M221 comme neuf. Avez vous la démarche pour remettre en configuration usine? Car je souhaite juste écraser le programme.
    Merci de votre aide
  • NAGLUS
    NAGLUS
    le 11/07/2022 à 04:18 Citer ce message
    Pour faire un reset d'un automate vous pouvez lui mettre une carte SD avec juste une ligne du style %M0 qui active %M0 (pour que votre programme soit valide) en ajoutant la protection que vous souhaitez avoir en lecture ou écriture sur la SD.
    Il devrait prendre le programme sur la SD et donc faire un reset complet.
