Problème de visualisation onligne des FC et les FB dans un programme sur STEP7
  • AYMEN
    AYMEN
    le 20/06/2016 à 10:35 Citer ce message
    Bonjour, je suis entrain de modifier un programme de ligne de coupe dans une briqueterie, le problème est l'affichage des blocs en ligne, certains blocs peuvent être visualisés en ligne et d'autres non, et comme vous le saviez on ne peut pas faire la mise en route et suivre le programme si on n'arrive plus à voir le programme en ligne. S'il vous plais aidez moi. et merci d'avance
    le 20/06/2016 à 13:23 Citer ce message
    Bonjour Aymen,
    Ça fait quoi quand tu essaie de faire passer le bloc en ligne ? Y'a t-il une erreur ou autre ?
  • visiteur
    visiteur
    Inscrit le 30/06/2016
  • visiteur
    visiteur
    le 26/10/2016 à 06:48 Citer ce message
    bonjour, j'ai le même problème qu'aymen, je voulais visualiser mon FC2 ( cela fonctionnait une semaine auparavant et rien n'a été modifié) j'ai essayer de réinjecter le programme, juste le FC2 aussi rien à faire. le message en bas de l'écran indique: "les instructions ne seront pas traitées". Mon FC1 se visualise très bien comme les autres également. J'aimerais savoir si il y a une manip spécial?
    merci
    le 26/10/2016 à 14:12 Citer ce message
    Si au moment de passer en visualisation en ligne il ni a pas d'erreur et qu'il est écrit "les instructions ne seront pas traités", peut être que le FC en question n'est pas appelé au moment où vous voulez le visualisez.
    Pour vérifier il faut chercher l'endroit où ce bloc est appelé. Soit il n'est plus appelé et donc plus utilisé dans le programme, soit il est appelé sous certaines conditions et non pas en permanence et ce serait au niveau de ces conditions qu'il faudrait voir.
    Tenez nous au courant
  • gaelle tadzong
    gaelle tadzong
    le 26/02/2020 à 14:02 Citer ce message
    AYMENBonjour, je suis entrain de modifier un programme de ligne de coupe dans une briqueterie, le problème est l'affichage des blocs en ligne, certains blocs peuvent être visualisés en ligne et d'autres non, et comme vous le saviez on ne peut pas faire la mise en route et suivre le programme si on n'arrive plus à voir le programme en ligne. S'il vous plais aidez moi. et merci d'avance
