Problème conversion XWAY [Résolu]
  • neofly
    neofly
    14 messages
    Inscrit le 04/02/2020
    le 13/11/2020 à 10:03 Citer ce message
    J'ai un projet avec un programme pl7 pro d'un TSX 57 schneider que je dois convertir en unity pro avec un M340 le seul problème que je rencontre c'est que je ne sais pas comment convertir ou remplacer le XWAY pour pouvoir communiquer avec mes équipements, me demander photo en mp ci besoin pour mieux comprendre mon problème
    le 13/11/2020 à 10:59 Citer ce message
    Bonjour Neofly,
    C'est pour communiquer avec quels équipements cette adresse XWAY?
  • neofly
    neofly
    14 messages
    le 13/11/2020 à 11:27 Citer ce message
    Des équipements lacroix sofrel, dans pl7 c'est dans réseau puis l'onglet messagerie il y a l'adresse xway / l'adresse IP / et le protocole utilisé est modbus
    le 13/11/2020 à 12:32 Citer ce message
    Je pense que tu n'as pas besoin du paramétrage de l'adresse XWAY.
    C'est quoi la ref de ta carte processeur de ton M340 ? BMXP342020?
  • neofly
    neofly
    14 messages
    le 13/11/2020 à 13:31 Citer ce message
    le processeur c'est un BMXP342000 et la carte de com c'est une NOC 401
    le 13/11/2020 à 14:13 Citer ce message
    Ducoup tu n'a pas besoin d'adresse XWAY il te suffit de crée ta communication ethernet avec ta carte NOC401 et , je pense que c'est ton sofrel qui est maitre non? Si oui tu n'a pas grand chose a faire en plus sur le M340.
    Sur ton SOFREL il suffit de crée un équipement "automate" avec l'adresse ip de ton m340 mais je pense qu'il existe deja vu que tu communiquer deja avec un tsx57?
  • neofly
    neofly
    14 messages
    le 13/11/2020 à 14:19 Citer ce message
    Oui c'est exact l'adresse est déjà existant car il communiquait avec le TSX57, merci pour ton aide je te tiendrais au courant
    le 13/11/2020 à 14:22 Citer ce message
    J'ai déjà mis en place de la com entre M340 et sofrel donc si tu as besoin de plus d'infos pas de soucis
  • neofly
    neofly
    14 messages
    le 18/11/2020 à 15:29 Citer ce message
    Mon problème est résolu, tu avais raison pas besoin de XWAY mon un M340 alors pour l'écriture dans le programme il faut faire comme ceci : READ_VAR(ADDM('0.1.0{192.0.0.1}SYS')
    Après le ADDM il faut mettre le numéro du rack, l'emplacement de la carte NOC et le numéro channel ensuite mettre l'adresse IP puis son numéro esclave
    Merci bien pour ton aide
    le 18/11/2020 à 17:00 Citer ce message
    Bonjour neofly,
    Merci pour ton retour ! Si besoin d'informations n'hésite pas!
    Je clôture la demande.
