Problème avec TIA Portal
  • Jean
    Jean
    le 07/04/2015 à 13:33 Citer ce message
    Bonjour, j'ai besoin d'aide j'ai commencé à apprendre TIA V12 ! en faite j'ai compilé un programme il est fonctionnel dans l'automate ! le problème est apparus quand j'ai voulu faire une interface HMI et faire les événements pour la configuration des boutons, ou faire la configuraition de certaines animations des objets , "il m'écrit variable interne invalide" alors que la communication entre l'ihm et l'automate est bien faite, d'ou simulation de l'ihm ne fonctionne pas ! ! Merci d'avance à m'aider à résoudre ce problème !!
  • Randall
    Randall
    le 03/03/2022 à 18:15 Citer ce message
    Salut j'ai un problème avec mon logiciel Tia portal je ne trouve pas le Bloc norn_x et scale_x dans le logiciel TIA PORTAL V14
  • Randall
    Randall
    le 03/03/2022 à 18:16 Citer ce message
    Salut j'ai un problème avec mon logiciel Tia portal je ne trouve pas le Bloc norm_x et scale_x dans le logiciel TIA PORTAL V14
    Aidez moi à le résoudre svp
  • Armel EDOA
    Armel EDOA
    le 05/12/2022 à 12:02 Citer ce message
    Regarde bien l'API que tu as utilisé, en effet les S7 300 utilise NORM et SCALE par contre la S7 1200 utilisé NORM_X et SCALE_X. Regarde bien quelle gamme d'API tu as utilisé.
  • Armel EDOA
    Armel EDOA
    le 05/12/2022 à 12:05 Citer ce message
    RandallSalut j'ai un problème avec mon logiciel Tia portal je ne trouve pas le Bloc norm_x et scale_x dans le logiciel TIA PORTAL V14
  • Armel EDOA
    Armel EDOA
    le 05/12/2022 à 12:06 Citer ce message
    Regarde bien l'API que tu as utilisé, en effet les S7 300 utilise NORM et SCALE par contre la S7 1200 utilisé NORM_X et SCALE_X. Regarde bien quelle gamme d'API tu as utilisé il ne s'agit de version de TIA Portal
