Problème avec module d'interface IM151-7 Siemens
  • mehdi2000
    mehdi2000
    le 14/06/2016 à 12:02 Citer ce message
    Bonsoir, j'ai un problème avec le IM151-7.Il ne passe pas en mode run et l'alarme SF(Erreur matérielle ou logicielle) est allumée. Est-il possible que la carte mémoire MMC soit endommagée ?
    le 15/06/2016 à 21:43 Citer ce message
    Bonjour Mehdi2000,oui il se peut que la carte mémoire MMC soit endommagée.Essaie de le réinitialiser pour voir ce que ça donne.
  • Martin Amoros
    Martin Amoros
    le 16/06/2016 à 00:19 Citer ce message
    Essaie de changer la carte IM sur la configuration matérielle Hard de l'automate
  • TO
    TO
    le 16/06/2016 à 10:48 Citer ce message
    Plusieurs cas :
    L'im est en mode esclave et le réseau Profibus n'est pas opérationnel.
    Le programme n'est pas cohérent ou cause un stop, voir obs de réaction et pile programme
    Le programme n'a pas été chargé explicitement dans la mmc
    La led sf peut simplement décrire le non paramétrage de l'esclave par le maitre Profibus
