Problème de visualisation FB de FB
  • roudy
    roudy
    le 19/01/2019 à 12:12 Citer ce message
    J'ai créé plusieurs FBs (x10) que j'ai encapsulé ensuite dans un autre FBa.
    Ensuite j'utilise ce FBa (x50) dans mon programme.
    Lorsque j'ouvre en ligne, un les FBs (niveau le plus bas), la visualisation balaye l'ensemble des valeurs des différents FB.
    On voit bien le balayage au niveau de la hiérarchie à droite, donc impossible de visualiser le FB ouvert correctement.
    Le programme fonctionne bien mais, comme vous l'avez compris, impossible de le visualiser au niveau le plus bas
    Et, je suis pas fan de remonter tout d'un niveau, car au lieu d'avoir 4 paramètres j'en ai plus de 60 (source d'erreurs et perte de temps).
    HELP, j'ai tenté pas mal de trucs mais je n'ai pas trouvé de solution
    PLC :1510SP1
    Cordialement
  • roudy
    roudy
    le 20/01/2019 à 10:11 Citer ce message
    Une fois le bloc FB ouvert il y a un bouton rouge dans le coin supérieur droit de la fenêtre du bloc qui permet de sélectionner le DB d'instance que vous avez besoin d'associer au FB pour y voir le fonctionnement souhaité, avez vous déjà essayé ceci?
  • roudy
    roudy
    le 20/01/2019 à 14:23 Citer ce message
    Merci de l'information, je vais tester et vous dirais.
  • roudy
    roudy
    le 21/01/2019 à 09:00 Citer ce message
    C'est bien cela, une fois le bloc ouvert en ligne, sélectionnez le bouton rouge en haut à droite, cela ouvre une fenêtre "environnement d'appel du bloc", il suffit de sélectionner celui qui vous intéresse.
    Grand merci.
