PL7 Pro et vijeo Designer
Hares
le 07/04/2015 à 14:43 Citer ce message
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un TSX253M Programmé sous PL7 Pro 4.5, et avec un Magelis XBTGT 6330 programmé sous Vijeo Designer.
Mon problème est que j'essaye d'afficher l'état de quelque entré %Ii.X sur Vijeo Designer.
J'ai donc créé des variables BOOLS sur Vijeo que j'appelle IR.i.X Avec R l'adresse de mon Rack (Ici 0), i l'adresse de mon module (Ici 2) et X ma voie.
Cependant quand je fais mes tests mes voyants ne s'affichent pas sur Vijeo lorsque mes entrées sont à 1.
Ma question est donc tous d'abord de savoir si déjà est ce que c'est possible de lire des entrées de PL7 sur Vijeo ?
Et si oui comment ?
Merci d'avance pour vos réponses -
Geof
le 07/04/2015 à 14:44 Citer ce message
bonjour,
dans pl7pro, tu peux écrire chaque entrée dans un bit de mot soit 16 voies dans un mw (16 bits)
exemple :
voie 0 dans bit 0 mw100 (mw100:x0)
voie 0 dans bit 1 mw100 (mw100:x1)
...etc
ensuite dans le magélis tu affiches un voyant vert pour chaque bit du mot MW100 (X0 à 15)..
voilà un essai de réponse...
Geoffrey -
le 07/02/2019 à 12:20 Citer ce message
Geofbonjour,
exemple :
...etc
Geoffrey
s'il vous plait pour les sortie c'est comment ( c à d) si j'ai 3 slot d'entrée et 3 de sortie je fais comment !!!
merci à l'avance -
le 09/02/2019 à 19:38 Citer ce message
Je veux inscrire mais j'ai pas reçu aucun message sur ma boîte email quelqu'un peut me edit
