Perturbation de liaison de communication entre machines
  • Ablo
    Ablo
    6 messages
    Inscrit le 10/12/2017
    le 03/12/2020 à 07:00 Citer ce message
    Je rencontre actuellement une perturbation fréquente de la liaison ethernet entre certaines machines et cela engendre des arrêts intempestifs de la ligne. Je voudrai savoir les causes et si possible la solution pour y remédier. Merci.
    le 03/12/2020 à 07:48 Citer ce message
    Bonjour Ablo,
    -Cela peut être due a une surcharge du réseau Ethernet?(L'automate reçois trop de trames et a pas le temps de répondre a toutes les trames)
    -Peut être des périodes de répétition trop court ? (On laisse pas le temps a l'équipement de répondre qu'on lui renvoie une autre trame)
    Si c'est le cas il faut prioriser les trames, mettre des périodes de répétition plus longue pour les informations non essentiel. Par exemple si un automate interroge des équipements pour récupérer des mesures uniquement pour afficher des courbes , pas forcement besoin de mettre des périodes de répétition trop courte (de 200ms par ex) on pourrai passer a 1seconde.
  • doudou196
    doudou196
    5 messages
    Inscrit le 28/08/2019
    le 03/12/2020 à 18:27 Citer ce message
    Bonjour Albo,
    C'est problèmes sont-il nouveaux, y a t'il des nouveaux venu sur le réseaux, les réseaux informatiques sont-il séparés par rapport a l'informatique et/ou superviseur etc ...
    Je pense qu'il faut déjà répondre a c'est questions et notamment aussi des changement informatiques comme des mises a jours de switch, des éléments qui sont absents sur le réseaux et force des routes différentes etc ...
    Si tout cela est inchangé, ok t'es communications sont de quelles ordres, Modbus TCP ? ou autre il faut un peut préciser ca aussi.
    bat
