PCVUE 15.2 et MYSQL via ODBC ne fonctionne pas...
  • BruceBacc
    BruceBacc
    Inscrit le 05/02/2023
    le 05/02/2023 à 11:35 Citer ce message
    Je suis sur une version PCVUE 15.2.3 sous WIndows 10.
    A priori, PCVUE n'intègre pas de connection native avec MYSQL comme il peut le faire avec SQL Server.
    Il faut passer par ODBC.
    Quelqu'un a t-il déjà réussi à utiliser MySQL avec PCVUE ? (via ODBC sans passer par VBA)
    J'ai bien mis en place le lien ODBC qui génère automatiquement les tables RECH et RECV dans le répertoire Mysql/Data/xxx
    Les tables TRD, LOG sont ensuite bien créés au lancement de PCVUE.
    Mais rien ne s'y enregistre !!!
    (une variable qui s'incrémente à chaque seconde et ajoutée dans une liste de tendances)
    J'ai créé en parallèle un archivage MSAccess avec le même contexte. Les évolutions de la variable y sont bien enregistrées.
    J'au ensuite installé Postgres en ODBC pour test. Et ça fonctionne aussi. La table TRD se remplit...
    Je n'ai trouvé aucune erreur dans des log !
    Il y a peut-être d'autres moyens de lier PCVUE et MYSQL (sans script), mais je ne vois pas comment...
    une idée ?
  • BruceBacc
    BruceBacc
    le 12/02/2023 à 10:54 Citer ce message
    Pour info, les versions les plus récentes du Connecteur ODBC ne fonctionnent pas avec PCVUE.
    J'ai utilisé la v 8.0.25 pour que cela fonctionne
    Pb remonté à Arc informatique
