Pb de dialogue en Schneider M221 et Variateur ATV12 en MODBUS [Résolu]
  • billardFM
    billardFM
    8 messages
    Inscrit le 29/06/2022
    le 30/09/2022 à 08:40 Citer ce message
    Je rencontre une impossibilité de faire communiquer le M221 avec l'ATV12.
    La configuration est la suivante :
    un bloc d'échange write read var configuré comme ceci
    Link 1 - SL1
    timeout 100
    obj type 0 - read write multiple words Modbus 0×17
    FirstWriteObj 8501
    WriteQuantity 2
    IndexDataOut 200
    FirstWriteObj 3201
    WriteQuantity 2
    IndexDataOut 220
    quant à partir d'une table d'animation, je mets une valeur au choix 6,7 ou 15, j'observe dans le bloc un
    Out
    CommErrot 255
    OpeError 11
    Mon variateur ATV12 est configuré comme ceci :
    CONF --> FULL - COMM
    Add 6
    tbr 19 2
    tfo 8e1
    tto 10
    CONf --> FULL --> CTL
    CHCF SIM
    FR1 Mdb
    En mode MON --> MA1
    com indique r0t0
    Merci par avance.
    le 08/10/2022 à 02:13 Citer ce message
    Bonjour BillardFM,
    Avez vous essayer le Modbus serial IOScanner ? Il y a des blocs prévus pour communiquer directement avec un ATV12.
    Pour ce faire vous pouvez aller dans l'onglet configuration dans l'arborescence de droite vous cliquez sur SL1 (Ligne série) puis sur protocole et vous sélectionnez Modbus serial IOScanner
    le 10/10/2022 à 21:55 Citer ce message
    Bonsoir billardFM
    Avez-vous résolu votre problème?
  • billardFM
    billardFM
    8 messages
    le 11/10/2022 à 08:18 Citer ce message
    mes excuses pour ce retard dans ma réponse.
    Je ne connaissais pas cette option de Modbus serial IOScanner.
    Cependant, j'ai trouvé une solution après un échange avec Schneider. Le problème est lié au fait qu'un ATV12 en MODBUS, mais sans doute tous les équipements de ce type, ne peux pas rester sans communication plus de 10s par défaut.
    Il faut donc, après envoi des commandes, absolument lire l'état du variateur de manière cyclique pour maintenir la communication.
    Notons, au passage, que j'ai aussi des modules Tesys en Modbus, et que dans ce cas, il est possible d'ignorer la perte de communication en mettant la valeur 0 dans le registre 682.
    Cordialement
    M. BILLARD
    le 11/10/2022 à 20:14 Citer ce message
    Bonsoir,
    Parfait c'est bon a savoir !
    Merci pour votre retour
