Partie commande d'un systeme d'aspiration automatisé
  • cyrina
    cyrina
    4 messages
    Inscrit le 20/05/2016
    le 24/03/2017 à 11:12 Citer ce message
    bonjour, s'il vous plait j'ai besoin d'une aide a propos mon projet de fin d’étude qui est :étude et dimensionnement d'un système d'aspiration automatise de déchets de papier ,j'ai trouvé un difficulté au niveau de partie commande et partie puissance .Vraiment je suis dans une période critique qui peut m'aider s'il vous plait ,qui peut m'aider pour réaliser un grafcet de ce système ? et merci d'avance
    le 29/03/2017 à 14:44 Citer ce message
    Votre question est vraiment large.
    Un conseil,quand tu poses une question,essaie d'être le plus précis possible,tu auras plus de réponses.Un système d'aspiration automatisé peut être conçu de plusieurs manières,tout dépend du concepteur.
    Il faut donc concevoir un cahier des charges par toi même,cela te sera aussi bénéfique car l'exercice de conception se trouve dans cette partie.Essaie de voir ce qui se fait déjà et regarde comment ils fonctionnent cela te permettra déjà d'avoir une petite idée.Après tu adaptes à ta sauce.
    Dans ces types de machines,je penses que c'est la partie mécanique qui est plus complexes,la partie contrôle-commande est plus aisée.
  • cyrina
    cyrina
    4 messages
    le 03/04/2017 à 11:13 Citer ce message
    Bonjour, merci pour votre réponse :)
    Oui j'ai préparé un cahier de charge ,et j'ai étudié la conception et la dimensionnement de la turbine d'aspiration .En effet, j'ai bien fait le calcul, et je trouve:
    le débit massique Qm=70g/s=252kg/h
    vitesse de la papier V=30m/s
    débit volumique Qv=5040 m3/H
    diamètre de conduit d=243mm
    perte de charges linéaires: le calcul de la perte de charge linéaire ,celle correspond a l’écoulement dans un conduit rectiligne ,donc on faire un petit calcul pour arriver a calculer le perte de charge linéaire :
    viscosité dynamique du l'air= 1,8x10^-5 kg/m.s
    nombre de Reynolds Re=50x10^4>3000 , le régime d’écoulement est turbulent
    donc le perte de charge linéaire Hr=68,29 Pa
    perte de charge singulière P=812.7 Pa
    on choisir un ventilateur centrifuge et un moteur asynchrone triphasée
    Dans ce niveau ,et après l’étude mécanique , je doit réaliser la partie contrôle-commande:un grafcet pour ce système en utilisant le step7 et wincc
    vous pouvez m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance
  • Guideko
    Guideko
    Inscrit le 18/05/2017
    le 18/05/2017 à 12:12 Citer ce message
    Je suis en rédaction de mon PFE.je dois automatiser un système qui permet de connecter des moteurs automatiquement a une source secondaire d'énergie lorsque la source d'énergie principale est hors service.
    J'ai pu pour cela écrire un grafcet choisir des capteurs pour m'informer sur l'État du système .Ma question est de savoir si c'est adéquat de programmer avec le langagae Grafcet directement ou de traduire en un autre langage.Et quel automate choisir.
    Cordialement.
