Panel SIEMENS 6AV6 643-0AA01-1AA0 Profibus DP fichier GSD
  • Iba Yade
    Iba Yade
    le 21/12/2020 à 13:56 Citer ce message
    Bonjour à tous
    je veux telecharger le fichier GSD des panels SIEMENS 6AV6 643-0AA01-1AA0
    le 22/12/2020 à 14:28 Citer ce message
    Il vous faut le fichier Siem813F.gsd, on peut le trouver dans le répertoire d'installation de WinCC Flexible si vous l'avez :
    \Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD
    Sinon dites nous on essaiera de vous l'envoyer.
  • Iba Yade
    Iba Yade
    le 24/12/2020 à 23:49 Citer ce message
    Merci Jerome
    J'ai un panel siemens MP 277 10" ref 6AV6 643-0CD01-1AX1 et TP 277 6" ref 6AV6 643-0AA01-1AX0 que je veux mettre sur un reseau profibus avec un S7 400 . Avec mon SIMATIC MANAGER je les vois pas en profibus . Pouvez m'aider a les avoir . Merci d'avance
    le 27/12/2020 à 22:28 Citer ce message
    Quel logiciel utilisez vous pour vos 2 IHM? Wincc Flexible ou WinCC (Tia Portal)? Dans tous les cas il doit impérativement être installé, car avec seulement Simatic Manager vous ne vous sortirez pas, et aussi pas besoin de GSD puisque ces logiciels reconnaissent ces panels Siemens.
    Si WinCC Flexible :
    Cela ne se passe pas dans la config Hard de l'automate, mais directement quand vous ouvrez le projet Simatic Manager, il faut faire Insertion -> Station Simatic HMI Station, puis une fenêtre s'ouvre où vous choisissez le modèle de vos IHM.
    Si Wincc (Tia Portal) :
    Vous devez créer un projet IHM complètement à part dans Tia Portal et le faire communiquer avec votre projet Simatic Manager, soit en adressage absolu, soit avec la méthode Proxy Device.
  • Iba Yade
    Iba Yade
    le 16/01/2021 à 18:14 Citer ce message
    Bonjour Jerome
    Merci encore une fois pour votre cours majestral . le projet avance bien . Le seul probléme que j'ai est que l'automate S7 314C- 2DP avec lequel je fais les testes passe en défaut SF, il faut le redémarrer apres avoir mis sous tension les HMI . Le panel MP 277 10" ref 6AV6 643-0CD01-1AX1 a un temps long pour passer en start. Quelle solution ?
    le 22/01/2021 à 12:37 Citer ce message
    Avez-vous relevé le tampon de diagnostique de la CPU pour voir quels sont les dernières erreurs?
    Il est possible que la cause du problème y soit repérable.
    Sinon collez nous le résultat.
    Et idéalement un lien vers votre programme si possible pour voir le détail de votre architecture.
