Ouvrir une feuille EXCEL directement depuis un programme PCVUE
  • gishrek
    gishrek
    Inscrit le 27/10/2016
    le 27/10/2016 à 14:56 Citer ce message
    Bonjour à tous.
    Je me permet de publier après de multiple recherche sur le net.
    Dans le cadre d'un rapport journalier de compteur, je dois écrire un programme sous PCVUE qui extrait les données en csv ( cette partie fonctionne), ensuite grâce à une macro EXCEL faire une présentation de ce rapport en fonction d'un exemple(cette partie fonctionne également). Le but de ma demande est de faire en sorte que PCVUE ouvre tout simplement le fichier EXCEL qui lui effectura la macro à l'ouverture. j'aurais besoin de la ligne de code qui va bien pour pouvoir ouvrir le fichier EXCEL depuis le programme PCVUE. Je pensais à un fopen() mais je ne connais pas très bien la programmation VB sous PCVUE.
    Merci d'avance.
    le 27/10/2016 à 15:32 Citer ce message
    Essaies avec ça :
    monFichierExcel="C:\\monfichier.xls"; //répertoire du fichier excel
    intReturn = APPLICATION("LOAD",monFichierExcel);
  • Kaniass
    Kaniass
    le 30/10/2016 à 05:36 Citer ce message
    Oui mais attention le problème c'est de savoir quand l'export sera finit.
    Je conseille d'utiliser la variable registre de status de l'export et de la mettre en événement pour déclencher le programme scada basic. Si l'export s'est bien passé elle doit être égale a 0.
    le 30/10/2016 à 09:33 Citer ce message
    Bonjour Kaniass,
    Il parvient déjà à exporter les données sur fichier CSV,ce qu'il veut maintenant c'est de pouvoir l'ouvrir depuis PCVUE.Merci de ta remarque.
    @gishrek ,dis nous ce que ça a donné de ton coté
  • automatique72
    automatique72
    Inscrit le 10/07/2016
    le 23/11/2016 à 22:54 Citer ce message
    bonjour
    voici un exemple de programme issue de la démo pcvue.
    tu trouvera tous qu'il faut pour formaté une feuille excel et l’ouvrir depuis pcvue.
    par contre il faut l'adapter par rapport a ton projet.
    si tu travail avec une version 11.1 et plus dans la macro trend il y'a un bouton qui s'appelle "excel" et avec ça tu peut faire des extraction excel et générer des rapport.
    Private Sub StartExcel_Click()
    Dim MyXl As Object
    Dim MyWorkBook As Object
    Dim MyTable As Object
    Dim FileCsvName As String
    Dim FileXlsName As String
    On Error GoTo TrapError
    'Open csv file
    FileCsvName = ThisProject.Path & "\TP\" & [EXTRACT.NOMFIC]
    'Set FileSource = fs.OpenTextFile(FileCsvName, 1, 0)
    ' Target EXCEL file
    FileXlsName = ThisProject.Path & "\TP\" & "Export_" & Format(Date, "mmmddyyyy") & "_" & Format(Time, "hhmmss") & ".xls"
    'Start Xls
    Set MyXl = CreateObject("Excel.Application")
    'Create a new Workbook
    Set MyWorkBook = MyXl.Workbooks.Add
    MyWorkBook.Title = Format(Date, "mmmddyyyy") & "_" & Format(Time, "hhmmss")
    MyWorkBook.SaveAs FileName:=FileXlsName
    MyXl.Visible = True
    ' Fill the active worksheet with the text file (comma separated)
    Set MyTable = MyXl.ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & FileCsvName, Destination:=MyXl.ActiveSheet.Range("A1"))
    MyTable.Name = "tab-file"
    MyTable.FieldNames = True
    MyTable.RowNumbers = False
    MyTable.FillAdjacentFormulas = False
    MyTable.PreserveFormatting = True
    MyTable.RefreshOnFileOpen = False
    MyTable.RefreshStyle = 1 'xlInsertDeleteCells
    MyTable.SavePassword = False
    MyTable.SaveData = True
    MyTable.AdjustColumnWidth = True
    MyTable.RefreshPeriod = 0
    MyTable.TextFilePromptOnRefresh = False
    MyTable.TextFilePlatform = 437
    MyTable.TextFileStartRow = 1
    MyTable.TextFileParseType = 1 'xlDelimited
    MyTable.TextFileTextQualifier = 1 ' xlTextQualifierDoubleQuote
    MyTable.TextFileConsecutiveDelimiter = False
    MyTable.TextFileTabDelimiter = False
    MyTable.TextFileSemicolonDelimiter = False
    MyTable.TextFileCommaDelimiter = True
    MyTable.TextFileSpaceDelimiter = False
    MyTable.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1)
    MyTable.TextFileTrailingMinusNumbers = True
    MyTable.Refresh BackgroundQuery:=False
    ' Display Excel
    MyXl.Visible = True
    Set MyXl = Nothing
    Set MyWorkBook = Nothing
    Exit Sub
    TrapError:
    MsgBox "Error: Application cannot starts Excel"
    'MyWorkBook.Close
    Set MyXl = Nothing
    End Sub
  • Kaniass
    Kaniass
    le 04/12/2016 à 04:22 Citer ce message
    @automationsense
    Oui, j' ai bien compris. Je voulais juste mettre en lumiere le fait que, si on veut ouvrir automatiquement un fichier Excel a la fin d'1 export alors il faut utiliser la variable de Status car c' est une operation asynchrone.
    @automatique72
    Ce code est bien pour voir comment manipuler des objets Excel depuis le VBA mais, attention, dans le cadre d' 1 export mieux vaut utiliser la notion de Modele d'export. Ca permet de faire un fichier Exel deja tout pret pour recevoir les donnees d' Export.
    @gishrek
    Il serait effectivement sympa de dire si ton probleme est resolu!
  • AUTOMATIQUE72
    AUTOMATIQUE72
    le 04/12/2016 à 20:14 Citer ce message
    bonjour,
    merci @automationsense pour tes remarques.
    oui, le code que j'ai met si juste pour montrer comment manipuler un objet excel via VBA et de connaitre aussi qlq verbe clés pour cet objet(EXCEL).c'est pourquoi j'ai dit que depuis la 11.1 un objet extraction ou export est inclus dans la macro trend.
    sachant que cette option d'export elle est payante (activer dans le dongle pcvue)..
    @gishrek
    on attend tj ton retour pour ton problème.
