mot de passe vide M221
  • pmorin
    pmorin
    9 messages
    Inscrit le 24/01/2023
    le 24/01/2023 à 18:49 Citer ce message
    J'ai 2 M221 qui sont bloqués, lors de programmation d'étudiants, car l'application du contrôleur est protégée en lecture et en écriture par un mot de passe vide. Toute modification n'est pas autorisée!
    J'ai mis à jour le contrôleur, sans batterie de sauvegarde, ça me dit que ça va écrasé le programme actuel, mais le problème persiste!
    J'ai mis une carte SD avec un programme sans protection et une ligne %M0 enclenche %M1, mais le problème est toujours là!
    Quelqu'un peut il m'aider???
  • pmorin
    pmorin
    9 messages
    le 24/01/2023 à 19:14 Citer ce message
    J'ai repris le programme des étudiants sur Ecostruxure , les mots de passe semble bien là pour le projet et l'application, 111111 . Je les ai remis avant connexion; bizarrement le programme les affiche 4 fois mais quand je connecte , c'est toujours pareil
  • Eisenh
    Eisenh
    le 24/01/2023 à 20:32 Citer ce message
    Sur la plupart des carte SD il y a un verrouillage pour protéger le contenu en lecture/écriture.
    Le loquet de verrouillage est en haut sur la carte SD ? (position de déverrouillage).
  • pmorin
    pmorin
    9 messages
    le 24/01/2023 à 23:40 Citer ce message
    J'ai essayé les 2 positions
  • Eisenh
    Eisenh
    le 25/01/2023 à 08:01 Citer ce message
    Et si vous renseignez un mot de passe au lieu de le laisser vide ?et que vous rechargez le programme ? Il se passe quoi?
  • pmorin
    pmorin
    9 messages
    le 25/01/2023 à 18:32 Citer ce message
    C'est ce que j'ai fait avec 111111. Réponse: l'application du contrôleur est protégée en lecture et en écriture par un mot de passe vide. Toute modification n'est pas autorisée!
  • Eisenh
    Eisenh
    le 25/01/2023 à 18:36 Citer ce message
    Vous avez mis a jour votre logiciel avec la dernière version?
  • pmorin
    pmorin
    9 messages
    le 25/01/2023 à 19:10 Citer ce message
    J'ai la version V1.11.0.3
  • pmorin
    pmorin
    9 messages
    le 25/01/2023 à 19:12 Citer ce message
    de Ecostruxure Machine Expert Basic
  • Eisenh
    Eisenh
    le 25/01/2023 à 21:30 Citer ce message
    Il faudrait peut être que vous téléchargez la dernière version soit la V1.2 SP1
    le 26/01/2023 à 12:38 Citer ce message
    Bonjour pmorin ,
    Avez -vous pu résoudre votre problème en téléchargeant la dernière version de Ecostruxure Machine Expert Basic ?
  • pmorin
    pmorin
    9 messages
    le 27/01/2023 à 01:24 Citer ce message
    J'ai téléchargé la dernière version de ecostrucxure et du firmware, mis un programme hypersimple et j'ai toujours le même problème
  • GALBOIS Guillaume
    GALBOIS Guillaume
    le 19/09/2023 à 00:17 Citer ce message
    est ce que vous avez résolu votre problème ?
    J'ai le même soucis sur M221CE16R
    cordialement
    Guillaume
  • Domy88
    Domy88
    le 09/05/2024 à 19:06 Citer ce message
    J'ai eu le même problème. Sur un Automate identique à celui qui est bloqué, j'ai fait un programme simple, puis je l'ai sauvé sur carte SD. J'ai placé la carte SD dans l'automate bloqué et fait un clone. Les deux automates sont maintenant identique. Je pense qu'il faut les mêmes automates et avec le même firmewar.
