Module bluetooth PIC
  • Omar
    Omar
    le 07/04/2015 à 13:06 Citer ce message
    je voudrais connecter un module BLUETOOTH avec mon pic 16f887
    mon pic reçois des informations de la part du module BLUETOOTH il les traitent après il renvoie ces information au module pour pouvoir les envoyé a la suite a mon smart phone mon problème c que je sais pas comment ca va fonctionner cette connexion et comment devrais je faire pour programmer cela dans mon pic
  • Jaures
    Jaures
    le 07/04/2015 à 13:08 Citer ce message
    Avec un PIC ce montage pourtant simple sera complexe... surtout du aux parasite produit par le PIC puisque tu devra faire le montage toi meme...
    il y des modules BLUETHOOT chez arduino, xbee, grove, ...
    la plupart utilise la liaison serie (spi, uart, i2c) pour comuniquer les donnée reçu les donnée a transmettre ainsi que les commandes du module.maintenant entre le module bluetooth et ton téléphone il y a un protocol de transfert de données et ce protocol doit être compatible pour bien fonctionner on trouve des versions differentes de bluetooth...
    il faudra donc savoir le quel ton téléphone utilise...
  • Omar
    Omar
    le 07/04/2015 à 13:09 Citer ce message
    Comment on peut savoir si c compatible ou pas ?
  • Jaures
    Jaures
    le 07/04/2015 à 13:10 Citer ce message
    en ce qui concerne le pic, j'ai constaté que le mettre en oeuvre necessite d'être sur quil fonctionne parfaitement et d'utililisé un bon kit de programmation...
  • Omar
    Omar
    Je sais po comment programmé sur l'arduino donc je l'évite au max vu que je ss pressé par le temp et j'ai po le temp de m'informer sur l'arduino
  • Jaures
    Jaures
    le 07/04/2015 à 13:11 Citer ce message
    les version de bluetooth identique sont tjrs compatible...
    et la plupart des version de bluetooth ressente sont aussi compatible avec les bluetooth de version inférieur
