Modicon m340
  • MoMo
    MoMo
    le 13/04/2022 à 15:11 Citer ce message
    Je voudrais savoir s'il est possible de commander les servomoteurs Sinamics avec le contrôleur Modicon m340 de Schneider. Merci de votre réponse
    le 13/04/2022 à 17:59 Citer ce message
    Bonjour MoMo,
    Je pense que c'est possible mais il faut passer par un intermédiaire; un système d'entrainement/variateur ,S210 de chez siemens par exemple.
  • MoMo
    MoMo
    le 14/04/2022 à 08:25 Citer ce message
    Merci beaucoup pour votre réponse, donc il faut un Servo variateur de chez Siemens, donc si possible de programmer le Servo variateur avec le M340.
    le 14/04/2022 à 11:45 Citer ce message
    Bonjour MoMo,
    Après mure réflexion je pense pas que l'on puisse piloter le servo- variateur et donc le servo-moteur via un M340 car il ne supporte pas le protocole PROFINET a moins de passer par un convertisseur Ethernet/Profinet peut-être...
  • MoMo
    MoMo
    le 14/04/2022 à 13:29 Citer ce message
    Bonjour EvangerC,
    chez Schneider, ils ont la gamme de Servo variateurs lexium 32, donc c'est possible de connecter le Servo variateur avec le servomoteurs Siemens, je ne sais si c'est possible. mais je crois que les Servo variateurs S120 ont une communication Ethernet :
    ""SINAMICS S120 supports the communication with the fieldbus EtherNet Industrial Protocol(EtherNet/IP or also EIP). EtherNet/IP is an open standard based on Ethernet, which ispredominantly used in the automation industry. EtherNet/IP is supported by the OpenDeviceNet Vendor Association (ODVA)""
