Mise à l'échelle sur Schneider [Résolu]
  • Ghost
    Ghost
    le 08/01/2020 à 12:30 Citer ce message
    Bonjour, j'espère que vous allez sur bien .
    J'ai une petite difficulté,j'aimerais utiliser le block scaling de Schneider en utilisant le nombre points et afficher les résultats sous forme de pourcentage.
    Boucle de courant 4-20ma les points 0-4095.
    J'ai essayé et j'ai une erreur.
  • clarc
    clarc
    le 16/01/2020 à 00:19 Citer ce message
    Je ne suis pas un expert dans ce domaine Mais si vous trouvez la solution, je suis intéressé
  • clarc
    clarc
    le 16/01/2020 à 18:02 Citer ce message
    clarcJe ne suis pas un expert dans ce domaine Mais si vous trouvez la solution, je suis intéressé
    snaptube telegram web
    le 19/01/2020 à 11:04 Citer ce message
    Bonjour Ghost,
    Donc pour résumer vous avez mis dans la branche IN de votre block Scaling la variable issue de l'entrée analogique c'est ca?
    C'est quoi l'echelle mini et maxi de votre mesure analogique?
  • Ghost
    Ghost
    le 31/01/2020 à 07:07 Citer ce message
    Bonjour , en effet mon entrée analogique est sur mon in . J'ai pris une échelle par de 0- 10000 sur une carte Aey 1600 de Schneider . Je dois convertir le signal 4-20ma en débit instantané avec un rafraichissement en temps réel. Donc mon max a 10000 Points et mini 0 .
    le 31/01/2020 à 08:02 Citer ce message
    Bonjour Ghost,
    Pour utiliser le bloc scaling il suffit ;
    -De mettre sur la broche IN la mesure analogique de la carte TSX AEY 1600
    -Sur la broche PARA il faut renseigner une variable de type Para_scaling
    Dans cette variable tu peux renseigner plusieurs paramètres.
    in_min ; la valeur limite inférieur de la mesure d'entrée soit 0
    in_max ; la valeur limite supérieur de la mesure d'entrée soit 10000
    out_min ; la valeur limite inférieur de la mesure de sortie soit l’échelle minide ta mesure de débit
    out_max ; la valeur limite supérieur de la mesure de sortie soit l’échelle maxi de ta mesure de débit
    Clip ; toujours a 1 pour effectuer la mise a l’échelle
    La broche OUT de ton bloc scaling seras ta mesure de débit
  • Ghost
    Ghost
    le 31/01/2020 à 08:39 Citer ce message
    Merci, pour ta promptitude .
    J'ai bien compris je pourrais tester ça lundi et te faire un retour
  • Ghost
    Ghost
    le 31/01/2020 à 08:48 Citer ce message
    Oula .
    J'ai mis in_min 4; in_max 20.
    Et en sortie j'avais mis le nombre de points.
    Et en sortie j'avais mis in_out 0. In_max 10000.
    Merci pour ta réactivité. Je teste ça lundi et je te fais un retour. Vraiment merci
    Et
  • Ghost
    Ghost
    le 06/02/2020 à 03:49 Citer ce message
    Trop juste merci pour l'astuce.
  • Ghost
    Ghost
    le 11/02/2020 à 22:21 Citer ce message
    Bonjour, desole de revenir dessus .
    J'ai bien tester cela en simulation avec tout les mesures possibles ; le comportement etait super .
    mais je comprends pas pourquoi en reel j'ai tjrs un ecart de 20T
    PLEASE HELP ME
  • Ghost
    Ghost
    le 12/02/2020 à 13:17 Citer ce message
    Bonjour , Evangerc Besoin de toi stp
