Mise à jour Système d'EXP d'un pupitre
Chaouch
le 14/10/2016 à 09:05 Citer ce message
Bonsoir, Comment mettre à jour un système d'exploitation d'un pupitre KTP600 mono basic PN. Et merci. -
le 14/10/2016 à 16:17 Citer ce message
Bonjour, il faut Wincc pour tia portal et être connecté au pupitre en ethernet dans votre cas.
Ensuite une fois le projet ouvert, sur le dossier de l'IHM faire un clique droit -> Maintenance du pupitre HMI -> Mise à jour système d'exploitation, puis la une fenêtre de connexion s'ouvre il suffit de suivre ce qui est indiqué. -
le 25/11/2016 à 09:10 Citer ce message
comment retrouve la licence de wincc flexible 2008 sp2, si quelqu'un peut m'aider svp.Que Allah nous aide tous! -
le 26/11/2016 à 13:41 Citer ce message
Il faut vérifier si dans l'outil Automation License Manager vous trouvez la licence qui correspond à Wincc flexible 2008 (standard, advanced, ...) sur vos disques dur.
Si la licence y est, vérifier son état. Si elle apparaît défectueuse il faut sans doute contacter Siemens en leur donnant le numéro de la licence pour la faire réparer.
Si elle apparaît correct, vérifier qu'il s'agit bien de la bonne licence par rapport à la version du logiciel.
Si la licence n'y est pas, vous l'auriez sans doute perdu suite à un formatage et/ou réinstallation complète de l'ordinateur par exemple. Dans ce cas il faut contacter Siemens en leur donnant le numéro de la licence que vous avez sur la boîte du CD d'achat du logiciel. Ils pourront regénérer la clé.
