Mise a jour projet TIA portal v13 vers V13 SP1
le 27/06/2016 à 18:28 Citer ce message
voici mon souci:
dans l'api (S7-1500) il y a un programme développé avec TIA PORTAL V13. Sur ma console siemens il y a TIA PORTAL V13 SP1.
Lorsque je me connecte (Liaison en ligne) mes blocs sont différents.
Pourriez me donner la marche à suivre pour faire correspondre les deux SVP.
J'avoue être un peu perdu avec ces différentes façon de compiler, synchroniser etc...
De plus, mon API passera t'il en STOP ? (arrêt de l'installation)
Merci d'avance pour vos réponses -
le 27/06/2016 à 18:41 Citer ce message
Bonjour Riko,
En effet,vous devez uploader le contenu de votre automate dans votre projet pour les faire correspondre.
Suis les instructions du lien ci-dessous, c'est expliqué pas à pas :
https://support.industry.siemens.com/cs/document/97554052/what-options-are-available-in-step-7-(tia-portal)-for-uploading-when-the-project-in-the-cpu-has-been-created-with-a-different-version?dti=0&lc=en-WW -
le 27/06/2016 à 19:18 Citer ce message
Ok, c'est bien ce que je pensais, donc je dois le faire machine à l'arrêt.
Merci pour votre réponse.
@ bientôt
