Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
  • Sycon88
    Sycon88
    Inscrit le 07/04/2019
    le 07/04/2019 à 14:41 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    Étant sur deux automate S7-400 liés via OPC server en STEP7, j'ai donc utilisé STARTER pour récupérer la cinquantaine de config MM440 via réseau Profibus. Cela évite de charger les conf une par une via l'interface série.(Jusque la pas de problème)
    Puis j'ai comparé les deux listes de paramètres MM440 et G120 sur starter, le problème est que il y a pas mal de paramètres qui ne correspondent plus.(Unité différente, paramètre inexistant..)
    J'ai commencé a taper a la main les conf dans le G120, de calculer les équivalences.. mais cela prend énormément de temps.
    Existe t'il un moyens de compiler la conf MM440 directement en G120 sous starter ?
    En attente de vos réponses.
    Sycon88
