Mémorisation ordre activation d'entrées sur logo Siemens [Résolu]
  • Automprog
    Automprog
    le 13/11/2022 à 13:58 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    Novice dans le domaine et dans le cadre d'un projet je viens vers vous pour un petit coup de pouce.
    Pour faire rapide, la demande est la suivante, il y a 4 entrees (des boutons poussoirs) qui lancent pour chacun un cycle. Si au moins 2 boutons poussoirs ont été appuyé dans un temps imparti, il faut mémoriser l'ordre de ces appuis pour ensuite lancer les cycles dans l'ordre respectif successivement.
    Cela programmé sur un automate Siemens Logo.
    Avez vous une astuce qui permettrait de me lancer dans la résolution de cette problématique ?
    Par avance merci.
    le 13/11/2022 à 14:31 Citer ce message
    Bonjour Automprog,
    Pourquoi pas simplement faire un SET sur une variable mémoire et de lancer le premier cycle qui a été SET,
    Tu fais le cycle en question et a la fin, tu RESET la variable qui a lancé ce cycle et tu vérifie qu'il y a pas une autre variable qui lancerai un autre cycle et ainsi de suite?
  • Automprog
    Automprog
    le 20/11/2022 à 10:39 Citer ce message
    Bonjour EvangerC,
    Merci pour ta réponse, j'ai suivi ton conseil de SET et RESET. Avec l'aide de front montant et de combinaisons pour la mémorisation de l'ordre, j'ai réussi à avoir le fonctionnement que je voulais.
    Encore merci.
