Macro étape step7
  • Mab
    Mab
    le 07/04/2015 à 12:45 Citer ce message
    Svp vous pouvez m'aider de creer une macro etape en utilisant le logiciel step7 !! merci !!
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:46 Citer ce message
    Pourquoi créer une macro étape en step 7, le grafcet n'éxiste pas
  • Stanley
    Stanley
    pourquoi t'enfermé dans ce genre de procédé, tu créer un pseudo grafcet et tant que ta condition de fin de cycle n'est pas validé tu reste sur cette étape, tu peut aussi utiliser des bloc fb que tu appel selon tes besoin
  • Stanley
    Stanley
    tu utilise quel langage, Contact ?
  • Mab
    Mab
    le 07/04/2015 à 12:47 Citer ce message
    ouiii j'utiise langage contact et aussi bloc fb
  • Stanley
    Stanley
    faut utiliser le structuré, c'est ce qu il y a de mieux, t'as beaucoup plus de liberté
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:48 Citer ce message
    donc pas besoin de macro
  • Stanley
    Stanley
    le longage contact c'est pour les electriciens ou les agents de maintenance, pas pour les vrai automaticien
  • Mab
    Mab
    alors quel langage pourrai utiliser !!?
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:49 Citer ce message
    si tu deviens alaise avec le structuré, ca t'ouvre pleins de possibilité, developpement sur ordinateur (C, vb net, java) et sur microcontrolleur
  • Stanley
    Stanley
    le structuré, sur siemens je crois que ca s'apelle stl
  • Mab
    Mab
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:50 Citer ce message
    mais tu peut aussi faire tout ca en contact, ca va prendre plus de place sur l'écran de ton ordinateur
  • Stanley
    Stanley
    du point de fonctionnnement c'est pareil
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:51 Citer ce message
    aprés c'est juste une question d'habitude
  • Mab
    Mab
    vraiment c'est tr"s compliqué ! hhh mon projet est une station de pompage d'eau automatique j'ai 5 pompe se fonctionnent de maniere cerculaire aprés chaque heure et selon le niveau d'eau
  • Stanley
    Stanley
    je trouve pas ca trés compliqué
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:52 Citer ce message
    les pompe fonctionne comment en cascade sur seuil
  • Stanley
    Stanley
    ok donc en fonction du niveau d'eau tu actionne une, deux, trois, quatre ou 5 pompe, c'est ca
  • Mab
    Mab
    le 07/04/2015 à 12:53 Citer ce message
    oui elles fonctionnent en cascade , oui c ça
  • Stanley
    Stanley
    un grafcet 6 etape c'est super simpa
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:54 Citer ce message
    et t'es niveau d'eau sont des capteur tout ou rien
  • Mab
    Mab
  • Stanley
    Stanley
    donc pour le niveau 1 la pompe 1 s'active, le niveau 2 la pompe 2... etc c'est ca
  • Mab
    Mab
    le 07/04/2015 à 12:55 Citer ce message
    ouiii c ça et la 5eme c une pompe de secour
  • Stanley
    Stanley
    en quoi conciste l'étape d'activation du capteur ? je ne comprend pas trop
  • Stanley
    Stanley
    tu active un relai qui authorise l'activation du relai d'alimentation du capteur
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:56 Citer ce message
    les pompes fonctionnement comment c'est du tout ou rien ou ca marche par variateurs
  • Mab
    Mab
    voilà cahier de charge :Automatisme :
    Les pompes seront asservies aux niveaux d’eau la bâche, l’état des vannes murales au niveau de la prise d’eau , la salinité et turbidité
    Les vannes donneront l’ordre d’arrêt aux pompes en cas ou l’un des facteurs (salinité turbidité et niveau d’eau dans l’oued sont en hausse par rapport aux valeurs de consigne
    - Assurer le fonctionnement automatique de l’ensemble
    - Traiter les alarmes
    - Traiter les mesures des débits délivrés par le débitmètre, la salinité et la turbidité reliés à la carte d’entrée analogique de l’automate
    Le programme de l’automate doit être obligatoirement sauvegarder sur mémoire EEPROM
    Un ordre de démarrage doit tenir compte de toutes les conditions hydraulique (les niveaux) des etats des vannes à l’aspiration et au refoulement et au nombre de transformateurs sous tension et du nombre groupes en services
    Asservissement et automatisme de pompage :
    Le fonctionnement automatique de la station sera asservi au niveau d’eau dans la bache à eau , la salinité et la turbidité mesurées au niveau de l’oued . un sélecteur manuel permettre à l’exploitant de choisir le nombre maximal de pompes à mettre en service en fonction des besoins de la periode de ce fait le principe de commande est de pomper les eaux d’Oued Medjerda selon leur disponibilité.
    L’entrepreneur doit prévoir un sélecteur à 3 positions au niveau du pupitre :
    - 1 ére position : démarrage autorisé pour les deux groupes debits 25001/s
    - 2eme position : démarrage autorisé pour un groupe de debits 25001/s
    - 3eme position : arrêt
    Dés que le niveau de l’eau descend à la cote 117.45 m NGT , les pompes s’arrêteront , successivement moyennant une température ajustable
    L’arrêt des pompes est asservi au niveau d’eau dans la bâche comme suit :
    - Niveau d’arrêt temporisé : 117.55 m NGT ( moyennant une temporisation ajustable)
    - Niveau de marche à sec : 117.45 m NGT (arrêt en cascade avec une temporisation )
    Par ailleurs , les pompes seront également asservies par la salinité et la turbidité des eaux pompées.
    Les vannes murales motorisées placées au niveau de la prise d’eau seront asservies par le niveau d’eau dans l’Oued , la salinité et la turbidité de ces eaux.
    La protection contre le marche à sec de la station doit étre opérationnelle en manuelle et en automatique. Si le niveau est inférieur au niveau normal, une signalisation sera déclenchée et le démarrage sera interdit. Si les pompes sont déjà en service , elles seront arrêtées en cascade par le niveau bas, une signalisation est déclenchée . Si en cours d’écoulement de la temporisation de déclenchement en cascade, le niveau d’eau se rétablit à un niveau supérieur au niveau de la marche à sec , les pompes en service qui n’ont pas été déclenchées continueront à fonctionner , le démarrage des pompes déclenchées ne sera autorisé que si le niveau est superieur au niveau normal , de même pour la salinité et la turbidité .
    Les groupes à cale sèche seront mis en service successivement si le niveau dans la prise d’eau au droit autorise leur démarrage moyennant des temporisations ajustables.
    Au niveau bas, les pompes seront mises à l’arrêt en cascade. Un groupe en défaut devra etre remplacé automatiquement.
    Une permutation cyclique doit permettre de réaliser un minimum de démarrage par heure des groupes et d’équilibrer la répartition des heures de fonctionnement des groupes.
    Le niveau haut dans l’oued devra ordonner l’arrêt en cascade des groupes.
    A ces niveau, correspond une signalisation visuelle sur le pupitre qui sera placé dans le local synoptique.
    Un groupe en défaut sera remplacer automatiquement.
    Une permutation circulaire permettra de réaliser un minimum de démarrage par heure aux groupes et d’équilibré la répartition des heures de fonctionnement des groupes.
    L’ouverture de vannes au niveau de la prise d’eau est asservie à la salinité, turbidité et niveau d’eau (en cas de crue) : un ordre de la vanne actionne l’arrêt des groupes.
    L’automate doit être équipé d’une mémoire de type RAM qui aura une capacité suffisante pour enregistrer et sauvegarder les enregistrements de débit horodaté , événements et alarmes horodaté pour une durée minimales de 24 h. le contenu de la mémoire sera transféré automatiquement au PC, chaque jour pendant les heures d’effacement, et sauvegarder sur un CD ROM. le traitement doit etre paramétrable pour assurer un temps de scrutation réglables de 1s à 60 min. la carte mémoire doit avoir une capacité minimale d’enregistrement des débits horodatés de 2 jours moyennant une scrutation toutes les cinq minutes.
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:57 Citer ce message
    est ce que tu as commencer a dessiner un grafcet pour déterminer les étapes importantes
  • Stanley
    Stanley
    si le but de ton projet est de travailler avec des grafcet, je te suggère d'utiliser plusieur grafcet sinchroniser
  • Stanley
    Stanley
    Tu connais le gemma (Gestion de Marche et d'arret) ca pourrais t'aider
  • Mab
    Mab
    le 07/04/2015 à 12:58 Citer ce message
    oui j'connais le gemma mais comment pourrai-je l'utiliser !!
  • Stanley
    Stanley
    tu dessine un grafcet simple, ou tu gère le mode automatique et manuel
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 12:59 Citer ce message
    un autre grafcet simple de gestion de defauts.et aprés un grafcet d'exploitation(la ou tu gèrera les pompe en cascade
  • Mab
    Mab
    et c super ! aprés pour la simulation comment pourrai- je les appeler !
  • Stanley
    Stanley
    le 07/04/2015 à 13:01 Citer ce message
    sur siemens tu as deux option pour faire du grafcet soit avec un mot qui conteint le numéro d'étape active soit en utilisant un bit pour chaque étape.personnelement je préfère le mot contenant l'étape active, car si tu doit modifier ton grafcet c'est plus simple.donc pour chaque grafcet du utilisera un mot différent.quand ton grafcet (en mode automatique arrive a l'étape d'activation des recepteurs) dans ton grafcet de gestion des pompe tu viens mettre une condition (mot_étape_grafcet de marche =étape 10) et la tu obtien une synchronisation le deuxième grafcet ne démarera que quand le premier grafcet sera a l'etape 10.
  • Mab
    Mab
    ahh je comprends ^^ merci bcp ^^
  • wiem
    wiem
    le 21/05/2015 à 10:13 Citer ce message
    salut,svp comment travaillé une macro étape sosu step7 v5.5 !!
