Lecture via Read_Var avec un M340 2020. [ Résolu ]
  • Barea
    Barea
    7 messages
    Inscrit le 14/01/2022
    le 08/11/2024 à 10:42 Citer ce message
    Bonjour a tous, comment interroger un équipement qui met a disposition ses variables de type 4 Input registers avec un M340 2020.
    Mon Read_Var me renvoie la valeur 512 (Octet du poids fort = 2, Réponse incorrecte).
    Je précise qu'avec modbus doctor j'arrive a lire ces valeurs avec le type 3 Holding registres mais pas avec le type 4.
    Merci pour votre réponse.
    le 11/11/2024 à 17:39 Citer ce message
    Bonjour Barea,
    -Qu'as tu écris dans la branche ADR de ton bloc READ_VAR ?
    -Les deux automate sont bien sur le meme réseaux ?
    -Tu arrives a les pinger ?
  • Barea
    Barea
    7 messages
    le 12/11/2024 à 08:51 Citer ce message
    Bonjour EvangerC,
    ADR
    oui les deux automates sont sur le meme réseaux.
    Je precise que j'arrive a voir des réponse sur un autre équipement.
    ping ok.
    sur Modbus doctor j'ai une réponse sur le type 3 Holding registres mais pas avec le type 4.
  • Barea
    Barea
    7 messages
    le 12/11/2024 à 09:02 Citer ce message
    Pour la branche ADR du bloc Read_Var.
    Je passe par ADDM.
    '{10.10.10.12}1' dans IN. mon automate a l'adresse 10.10.10.10
    le 12/11/2024 à 12:41 Citer ce message
    Essaye de rajouter le bloc ADDM a la branche ADR de ton bloc READ_VAR et écris 'Ethernet_1{10.10.10.10}' Avec Ethernet_1= le nom de réseau que tu a crée dans communication ->Réseaux dans l'arborescence de ton projet
    le 14/11/2024 à 21:32 Citer ce message
    Bonjour Barea
    Je viens aux nouvelles, ton problème a été résolu?
  • Barea
    Barea
    7 messages
    le 15/11/2024 à 08:28 Citer ce message
    Bonjour EvangerC,
    j'été sur site pour finaliser le projet.
    il fallait mètre %iw dans le bloc 'OBJ'.
    le type '4 Input registre' est considérer comme entrée d'automate.
    Merci pour l'aide.
