lecture en flottant avec read_Var [Resolu]
  • Barea
    Barea
    7 messages
    Inscrit le 14/01/2022
    le 11/01/2023 à 11:50 Citer ce message
    Je veux lire en Calculateur Endress Hauser RMC621 depuis serial port d'un M340.
    Les données sont en Réel sur le RMC621.
    Comment je peux les lire avec Read_var ou autre instruction.
    Merci pour votre réponse.
    le 11/01/2023 à 12:01 Citer ce message
    Bonjour Barea,
    Pour lire des flottants avec le bloc READ_VAR il faut que tu lise des "%MW" soit des mots .
    Exemple: Ton premier réel est en %MW4
    Dans la branche Obj de ton bloc READ_VAR tu met "%Mw" et tu va lire 2 mot car un flottants=32bits donc dans la branche NB tu met "2"
    Et tu va crée dans ton programme une variable en %MW4 qui seras au formats FLOAT.
  • Eisenh
    Eisenh
    le 25/01/2023 à 08:03 Citer ce message
    Ca marche aussi pour les double mots DINT ou DWORD
