Je suis nouveau sur les serveurs OPC
  • Ghilles
    Ghilles
    le 03/04/2016 à 10:25 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    Je travaille sur un projet où je dois lire 3 variables d'automates possédant différents protocoles,on m'a dit que l'OPC est la solution la plus viable.
    Le problème c'est que je ne l'ai jamais utilisé,je voudrais avoir plus de détails au sujet des serveurs OPC et comment les utiliser.
  • Luc
    Luc
    le 03/04/2016 à 10:32 Citer ce message
    Salut,
    OPC c'est un standard défini par l'organisation OPC FOUNDATION et permettant d'assurer l'interopérabilité entre plusieurs équipements automatisés.
    Imaginez que vous souhaitez afficher des données à partir de 3 automates différents sur un PC via un logiciel SCADA, vous avez deux options:
    1. Le logiciel scada doit obligatoirement prendre en charge les pilotes de tes différents automates
    2. Installé un serveur OPC qui permet de faire la communication API/SCADA de manière standard indépendamment de ton matériel
