Liaison entre 2 automates programmables
  • azeddine
    azeddine
    le 28/12/2016 à 02:01 Citer ce message
    Bonsoir,comment lier deux automates programmables et comment ça marche
    le 28/12/2016 à 16:55 Citer ce message
    Bonsoir azeddine ,
    Ta question n'est pas précise.Quel marque/modèle d'automate?Quel bus de terrain?
    En effet pour faire communiquer deux automates,cela s'effectue via un réseau industriel/bus de terrain ou interface de communication propre à l'automate.
  • ebebda
    ebebda
    9 messages
    Inscrit le 29/11/2016
    le 28/12/2016 à 18:55 Citer ce message
    Bonsoir Azeddine,
    comme a dit automationsense,ta question ne peux trouver qu'une bonne réponse que si tu la précises
    Je pense aussi que la communication inter-automate dépend de deux aspects comme l'a dit automationsense j'ajoute juste de l'eau à son moulin à savoir:
    - la marque (généralament chaque fabriquant mais en place un Gateway servant de plateforme d'échange entre les données d'entrées et des données de sortie)
    - Du bus de terrain ou
    Maintenant,
    Pour ma petite expérience,la communication inter-automate (comm inter automate) nom commun à tous les automaticiens
    c'est une communication basée sur une pateforme d'échange appelée Gateway ou frontal..(cela peut être entre un PC ou un automate industriel conçu par le fabriquant à cet effet .
    Généralement, les automates sont du même fabriquant que le Gateway ou le PC et les données d'entrées/sorties dans le Gateway sont digital donc, le Gateway nécessite une programmation (liaison entre les bits d'entrées et des bits de sortie)pour rendre la comm-inter automate effective.
    Exple:
    Je voudrais:
    en cas d'activation d'un BP AU d'une zone A (entrée du premier automate) que cela déclenche une sirène à la zone B(sortie du deuxième automate)
    cela est faisable que si je:
    -définis le BP AU comme variable d'entrée dans mon Gateway et la sirène comme variable de sortie dans mon Gateway
    -je fais une ligne de programmation dans mon Gateway entrée AU activant la sortie sirène
    - j'utilise les mêmes variables du Gateway dans les deux automates à savoir la variable BP AU pour la ligne de traitement de cette information dans l'automate 1 et la variable sirène dans le traitement de l'information dans l'automate 2
    NB: même bus de terrain
    Bien voilà ma modeste contribution en ce qui concerne ta question.
    le 29/12/2016 à 17:13 Citer ce message
    Merci ebebda pour ta contribution.
  • ebebda
    ebebda
    9 messages
    le 29/12/2016 à 21:37 Citer ce message
    c'est moi qui te remercie d'avoir créer se site d'échange
    car j'apprend beaucoup sur ce site
    comme un penseur disait les {{questions sont plus importantes que des réponses}}
    merci
